Moduline 30 haalt temp niet
Ik heb een moduline 30 thermostaat in samenwerking met een nefit topline.
Als ik vraag om een temp van 20 graden word het niet warmer dan 18,5 graad in huis. De ketel stop soms ook bij 18,5 graad en slaat na een tijdje weer aan.
Het lijkt er dus op dat de moduline 18,5 graad accepteerd als 20 graden. Nu kan ik hem bv. wel op 22 graden zetten om de woning op 20 te krijgen maar dat lijkt me niet de bedoeling.
Wat kan nu de oorzaak zijn, de sensoren die niet goed werken, of te weinig vermogen van mijn radiators. Ik heb werkelijk geen idee.
Iemand ?
Hoe hoog is je gasverbruik op jaarbasis? (Sorry, had je al eerder uit de doeken gedaan).
Ik dacht dat regelingen gebaseerd waren op het PI-principe: Proportioneel & Integrerend. Als die regeling niet 100% goed meer is (electronica of sensor) kan het zijn dat ie z'n ingestelde temperatuur niet haalt.
Sorry maar dat gaat helemaal niet Fiesiekus.
Bij een PI zal de offset altijd vroeger of later weggeregeld worden.
Ik denk dat de calibratie niet is uitgevoerd zie pagina 34 van deze pdf
Lees je gebruiksaanwijzing eens goed door.
Met name vanaf blz 35, 36 vanaf punt 4.
"Het kalibreren van de temperatuur-instelknop"
Succes.
Hoe is de temperatuur ingesteld, via het klokprogramma of met de grote draaiknop?
Indien met de draaiknop ingesteld kan er inderdaad een afwijking optreden.
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat een Moduline 30 niet de meest ideale thermostaat is bij een Nefit Topline.
Beter zou het zijn om een Moduline 300 te monteren.
suc6
Hmm ik had toen de nefit topline besteld met moduline 300 maar ze hadden de verkeerde thermostaat erbij gedaan. Toen werd mij verteld dat ik beter de moduline 30 kon houden omdat die juist weer beter was.
slechte-kluskabouter
