Inbouw houtkachel nooit voldoende rendement?
Wij gaan verbouwen en willen graag een houtkachel in onze woonkamer, uiteraard met mede als voordeel dat we de cv minder hoeven te gebruiken. Nu vind ik een losstaande kachel over het algemeen niet mooi en zie ik deze graag strakker en ingebouwd. Echter bij een inbouwkachel gaat de meeste warmte verloren door de schoorsteen hoor ik vaak zeggen. Is dit altijd het geval of zijn er tips of alternatieven?
Wat wij graag zouden willen qua stijl:
afbeelding met link verwijdert door moderator.
Onze woonkamer is ca. 45 m2, de aangrenzende keuken is ca. 25m2.
Iemand ervaringen of tips?
Wat je zegt klopt er gaat veel hitte door de schoorsteen heen. Moderne kachels moeten wel voldoen aan nieuwe eisen maar blijven een slecht rendement hebben. Er zijn exemplaren met een ventilator die de warmte nog wat verspreiden.
Bovendien stoken velen niet efficiënt waardoor veel overlast voor de buurt kan ontstaan. Dit komt omdat de kachel bijna niet kan moduleren en eigenlijk alleen maar efficiënt stookt op volle kracht. Die volle kracht is bijna altijd te heet, dan ga je temperen, etc..
Een goede pelletkachel kan wel terugschakelen en is daarom veel efficiënter. Deze geeft uitsluitend bij het opstarten circa een minuut rook en daarna wordt het hout vergast in plaats van verbrand. Wel heeft een pelletkachel andere nadelen.
Bij een ander forum dit ook al eens aangegeven, maar;
Pellet kachels zijn voor sommige mensen zeer ongezond(krijgen zelfs stikgevoel), en daarnaast hebben deze kachels verhoogt brandgevaar. Een gaswandketel is veiliger en stook veel schonere lucht uit.Ik raad aan om het gewoon via de cv ketel te laten.
Waarom zou die een verhoogd brandgevaar hebben, zo een pellet kachel.?
Lijkt me broodje aap verhaal.
En het kan zijn dat sommige mensen wat zuurstof te kort krijgen, want het is een open toestel die de zuurstof uit de ruimte haalt.
Zoals bij elk open toestel, moet je dan altijd zorgen dat er voldoende verse lucht de ruimte in kan komen waar de kachel staat.
Dat geld ook bij sommige inbouw haarden, die uiteraard veel minder warmte geven als een los staande kachel.
Als mensen zuurstof te kort krijgen dan zal ook de pellet kachel te kort zuurstof krijgen.
Met gevolg een hogere gehalte aan koolmonoxide.
Heb dat gehoord in Kassa.
Probleem is niet de te weinig zuurstof, maar de rookgassen wat dat ding uitstoot.
Brand kan komen door slechte installatie en ook door houtresten door verstopte rookgaspijpen, omdat mensen niet altijd weten dat ook pelletkachels onderhoud nodig hebben.
Voor het milieu is gas ook beter.
Ook dat het open verbranding is, is uiteraard niet echt fijn.Huizen zijn te goed geïsoleerd en een raam openzetten doet natuurlijk niemand in de winter.
Open geisers en cv ketels moeten ook zo snel mogelijk weg naar mijn mening.
Tja als het allemaal niet goed aangesloten is, dan is elke kachel/cv ketel gevaarlijk.
Het grootste risico zit in het feit, dat mensen denken alles zelf te kunnen doen.
Maar weten helemaal niet wat de voorschriften of risico's zijn.
Ook weet ieder mens dat de kachels en rook kanaal onderhouden moeten worden.
Net zoals een auto dat ook nodig heeft.
Maarja dat kost geld, en dat ze geven liever 200 euro voor een kapotte spijkerbroek uit als dat ze het toestel laten onderhouden want die werkt toch nog.
Zal geld zijn, maar ook gemakzucht.En er niet aan denken.En inderdaad mensen denken vaak, het zal me wel niet gebeuren...
Zelf let ik erg op veiligheid, en ga ook absoluut niet aan de ketel knutselen aan het gedeelte wat een risico vormt.Kleine dingen zoals een thermostaat aansluiten doe ik wel zelf.Heb ook 3 koolmonoxide melders, en neem er altijd een mee op vakantie. Want wat voor troep daar soms hangt...
Even weer on topic.
inbouwhaard zal altijd iet minder rendement geven dan moderne losse kachel. Echter zijn inbouwkachels waar aan de zijkanten van de schouw onder en boven luchtkanalen zitten. Hierdoor ontstaat extra rendement. Een vriend van mij heeft die en dat werkt echt goed.
Je hebt ook systemen met ventilator die voor extra rendement zorgen door lucht langs de dubbelwandige wand van de kachel te blazen.
Maar ga vooral naar de lokale kachel winkel en laat je vrijblijvend adviseren.
Er zijn veel mogelijkheden.
Belangrijk:
- Zoals eerder vermeld moet je voldoende lucht aanvoer hebben. Zeker als je modern huis hebt / centrale afzuiging of afzuigkap.
- Gat voor kachelpijp kan ook niet overal ivm leidingen en draagconstructie.
- kachelpijp laten maken / reviseren kan erg duur zijn, wellicht duurder dan de kachel,
- Als je momenteel haardhout moet kopen, kan de besparing op gas kosten wellicht wat tegenvallen ivm hoge prijs hout
- Als je in woonwijk woont, moet je goed op je stookgedrag letten.
- aansteken op Zwitserse manier voor minder rook ontwikkeling
- niet smoren (temperen)
- alleen droog hout gebruiken
- niet stoken als het mistig / windstil is.
Een airco (lucht/lucht warmtepomp) is ook een goede manier om op korte termijn gas te besparen. Die zijn goed leverbaar en installatie is voor de winter mogelijk.
Er zijn kachels (inbouw) die ook de rookgassen gebruiken voor het opwarmen van de woning en die zijn er ook gewoon in hoog rendement.
Laatst de beveiliging gemaakt bij zo'n kachel firma en daar heb je gewoon te kust en te keur in de showroom staan in zowel voorzet als inbouw.
Dus zou zeggen ga eens naar zo'n kachel specialist en laat je daar adviseren.
BouwkoApplicaties
