Convectorput dichten - Kan het ermee door zo?
Beste mensen ,
Ik heb een convectorput verwijderd en dicht gemaakt.
Ik heb me goed laten informeren op klusidee door bestaande berichten hierover te lezen.
Toch zou ik graag een beoordeling willen hebben voordat er beton op gestort gaat worden of dit er mee door kan zo.
In het gat rondom 8mm gaten geboord , ongeveer om de 20cm , zeker 6cm diep.
De vloer van onder weer geisoleerd met 10cmm piepschuim en de kieren rondom goed dicht gepurd.
een raster gemaakt met beton staven 6mm en die met chemisch anker in de gaten gestoken.
Zie foto's.
Ze komen binnen kort beton storten voor de aanbouw.
Dit gat kunnen ze dan meteen meenemen.
Op de isolatie kan ik gewoon staan dus de draagkracht is denk ik wel oke voor het beton.
Toch heb ik het voor de zekerheid nog wat gestut in de kruipruimte met schragen.
Ziet er keurig uit!
Stutten in de kruipruimte is wel verstandig ja.
Voor het storten even de randen aanbranden of goed vochtig maken.
En dan heb ik alsnog een vraagje: Hoe zit het eruit aan de onderkant van vloer? hoe zitten de piepschuimblokken gemonteerd aan de onderzijde van de vloer?
Als het piepschuim aan de onderkant goed is ondersteund, al is het maar tijdelijk, dan is het goed.
Thuis heb ik op dezefde manier de convectorput dichtgemaakt en het oude gat van de kruipruimte
ook en dat is helemaal goed gegaan en het is nooit gaan scheuren of iets dergelijks.
Volgens mij kun je het niet beter doen, ik kan je verzekeren dat een aannemer niet zoveel moeite doet...
Maar hoe zet je het piepschuim vast? Ik moet hetzelfde gaan doen, maar ik dacht de onderzijde dicht maken dmv een plaat, welk materiaal dan ook, die vast zetten tegen de onderzijde van de vloer. En verder hetzelfde als hier boven beschreven.
Maak even een nieuw topic met jouw vraag. Elke situatie is anders.
Kan je gelijk er een paar foto's bijzetten met eventueel een schets wat je plan is.
De piepschuimplaten zitten gewoon heel strak tussen het omringende bestaande piepschuim.
Waar dan toch nog kieren waren heb ik dit dicht gepurd
dit is intussen nu al maanden geleden .
Voerverwarming en afwerkvloer ligt er intussen op .
Alles prima.
Mark van Oosterhout
