Nou, daar had ik wel zin in, maar ik heb 'm niet eens gezien!
Hele dak beschadigd met die knol, en nog geen chocoladeletter!
Mocht vandaag weer op de kurk lopen, dus heb maar eens een soort memo opgesteld, daar wil ik van de week de aannemer mee om de oren
slaan
hier wat delen eruit.
Heb ik 't allemaal een beetje begrepen?
Bij gemengde systemen kan er onbalans in temperatuur ontstaan.
Daarom dient er goed nagedacht te worden over de implementatie:
1. Is het vermogen voldoende?
1.1. Hiertoe dienen eerst een aantal berekeningen uitgevoerd te worden, waarin een calculatie gemaakt wordt op basis van ruimtevolume, bestaande radiatoren en warmtewisseling met de buitenwereld, met name glasoppervlakken en deuren.
Een terzake kundige cv installateur zal deze berekeningen beheersen.
2. Is de combinatie put/convector doordacht?
2.1 Een convectieput werkt als volgt.
Er is een door een (niet tot de bodem lopende) lange verticale plaat, die het "koude" en het "warme" deel scheidt.
De koude lucht zakt naar beneden, gaat onder de plaat door en stijgt op door de lamellen van de convector, wordt opgewarmd en treedt naar buiten in de vorm van een forse heteluchtkolom.
Er dient voor gezorgd te worden dat de convector strak tussen de lange plaat en de wand bevestigd wordt, zodat er geen "valse" lucht ontsnapt.
Tevens moet er voldoende ruimte zijn aan beide kopse kanten van de convector.
Is in dit geval aan de eisen voldaan? Nee, want:
2.1.1 De put is te krap voor de convector, er kan onvoldoende koude lucht aangezogen worden (de breedte is slechts 30 cm).
2.1.2. De constructie is gammel te noemen, de platen donderen bij enige trilling vanzelf naar beneden.
Tevens zijn de haakse geleideplaten niet bevestigd- met de aanwezige bevestigingsgaten is niets gedaan.
2.1.3 Zelfs bij de maximale watertemperatuur van 90C komt er slechts op enkele plekken min of meer warme lucht omhoog.
3. Hoe kan een onbalans gecorrigeerd worden?
Een onbalans kan voor kleine correcties bestreden worden door de stralingsradiatoren enigszins dicht te draaien, voor grotere afwijkingen zal dit onvoldoende zijn.
Hierbij moet bedacht worden, dat stralingsradiatoren het beste presteren bij een temperatuur van 70C, en convectoren 90C nodig hebben, omdat er veel minder water wordt verhit.
Hierdoor zal de kamerthermostaat de ketel te snel doen afslaan, ruim voordat de vereiste 90C watertemperatuur bereikt is. Het duurt weliswaar vrij lang voordat al het water in de stralingsradiatoren op 90C is, maar de convector zal slecht presteren.
4. Hoe werkt de implementatie uit op de ruimtetemperatuur en welke correcties werden geprobeerd:
4.1 Omdat een modulerende thermostaat de vlamhoogte geleidelijk tijdens het opwarmen zal reduceren, werd deze vervangen door een aan/uit type.
4.2 De zich in dezelfde ruimte bevindende radiatoren werden 50% dichtgedraaid.
4.3 Er werd provisorisch voor gezorgd dat in de put de convector beter klem zit.
4.4. Ter controle werd tijdelijk een thermometer halverwege de uitbouw opgehangen, aan de binnenmuur.
4.5 Uiteindelijk bleek dat het temperatuurverschil tussen beide temperaturen 2,5C is; bij een buitentemperatuur van 5C staat de thermostaat op 21C en is het in de uitbouw slechts 18,5C.
