Condens waterleiding meterkast
Geen hemelwaterafvoer aanwezig voor. Beschermd dorpsgezicht, regenwater moet via achter weglopen.
Het is een rijtjeshuis.
Kan het water voor gemakkelijk weg en niet het huis in trekt, ken je dat ook zien in je water meter put.
Anders iemand er bij die je het hoge vochtigheid kan behandelen en terplekke gaat bekijken.
Meer ideeën heb ik niet meer.
Mechanische ventilatie is wellicht een optie. Via 1 opening de lucht uitblazen met een ven, via de andere opening moet de lucht dan onder de vloer.
Daarnaast: is extra ventilatie niet al een gepasseerd station? De vloer is vochtig en houtdelen zijn rot. Extra ventilatie gaat onze vloer niet meer herstellen. Als ik dit aan wil pakken, wordt het dus een iets groter project.
En dit?
Als je aan de voorkant van het huis 2 openingen hebt, links en rechts, kan bijvoorbeeld links, lucht aanzuigen. Je plaatst dan bij de rechter een buisventilator en legt een pvc buis tot achter in de kruipruimte waardoor die van achteruit aanzuigt. Dan heb je een luchtstroom door de hele kruipruimte. Ik denk wel dat de opening voor uitblaas wat groter moet zijn dan een gemiddelde renovatiekoker. De opening voor de toevoer kunnen ook 2 kleinere openingen zijn.
@Edwinnn
Ja precies dat. Inderdaad ook met een buis bij 1 opening om tot achterin te komen. Die simpele buisventilatortjes draaien zo’n 500 m3 lucht per uur weg, dus dat moet genoeg zijn.
500m3 is wat overdreven, er is maar een kleine luchtstroom nodig. Een voordeel is dan wel dat je kan aansturen, dus alleen aan als nodig en bij het juiste weer. (in de zomer niet overdag, zodat het koeler blijft, in de winter niet snachts zodat het warmer blijft en niet als het buiten vochtig is)
Passief kan bijvoorbeeld met twee 90graden bochten buiten, die elk een andere kant op wijzen. Bij wind is er dan een drukverschil en is er luchtverversing.(ziet er misschien niet mooi uit)
Bij de buren vragen of je gaten mag boren zodat je via hun kan ventileren.
ps. Verder geen balken rot die hiermee niks te maken hebben? Dan zie het nog steeds als een puur condens probleem, dus isoleren die leiding en af en toe controleren.
Bedankt voor alle reacties.
Echter mis ik nog wel steeds antwoord op mijn vraag. Extra ventilatie aanbrengen is een optie, maar er is al sprake van houtrot. Dus eigenlijk zou het hele zooitje sowieso open gegooid en vervangen moeten worden lijkt mij.
Buis naar achteren wil niet dit was betonvloer.
balk was verkleurd en leek op rot maar dat is moeilijk te bepalen zo op afstand.
Ook kan ik alles ook niet zien buiten en meter put.
De achter muur was verkleurd.
Ik zou eerst eens laten uit zoeken terplekke waarom grond water hoog en vooral voorkant huis vochtig.
Ook dit is ondertussen opgelost. De gehele houten vloer laten verwijderen en vorige week is een betonvloer gelegd. Ook direct laten isoleren natuurlijk :)
