Condens waterleiding meterkast en aarding
Beste klussers, graag jullie expertise over het volgende:
Mijn koud waterleiding loopt vanaf de meterkast vlak boven de grond. Nu ontstaat hier behoorlijke condensvorming.
Kan dit kwaad?
Indien dit niet goed is, hoe kan ik dit het beste isoleren en hoe moet ik omgaan met de aarding van de waterleiding?
Mag de buisisolatie bijvoorbeeld de aarding raken?
Hartelijk dank alvast!
om condensatie te voorkomen zul je de buis dampdicht moeten isoleren dit is best lastig om goed dicht te krijgen.
Dat de buis wat condenseert is op zich niet erg, mocht u gaan isoleren de klem met de draad om de buis laten zitten en de isolatie hier omheen werken.
Zo'n buis krijg je heel moeilijk dampdicht afgesloten. Waarschijnlijk krijg je bij isoleren plaatselijk nog meer / langduriger vocht omdat het moeilijk weg kan. Een niet geisoleerde koude waterleiding kan heel snel nat worden door condens, maar ook heel snel drogen.
Kan inderdaad geen kwaad.
Soms op te lossen door de ventilatie van de meterkast (weer) in orde te brengen.
Het condenseren op zich los je daar niet mee op, maar wel dat het beton eronder droog is zodat het geen vochtige boel blijft, waardoor je weer minder vaak condens zult zien.
Zie ik 2 kabels de kruipruimte in gaan?
Dat gat hoort luchtdicht afgesloten te zijn. (kan een deel van de oorzaak zijn)
loockmicro
