Coax - leidingwerk
Hi Allen,
In mijn nieuwe woning wil ik alle coax vervangen voor UTP.
In de meeste gevallen is dit gelukt, echter bij de bovenverdieping kom ik er niet helemaal uit.
Vanuit de meterkast heb ik nog 1 coax over (wit), deze gaat een buis in waar op staat CIA
Deze lijkt in de slaapkamer uit te komen maar er zit 0 beweging in van beide kanten.
Ook komen er op beide kamers 2 zwarte coax draden uit de muur, deze zijn echter nergens terug te vinden.
Kan het zo zijn dat de zwarte draden bedoeld zijn voor doorlussen en de witte gewoon vast zit? Of was het gebruikelijk om ergens een verdeeldoos in het plafond te verwerken?
Hopelijk heeft iemand tips :)
Wij hebben geen glazen bol en kunnen dus slecht met je meekijken. Maar als er bij het trekken van de kabels een glijmiddel is gebruikt, dan gaat eea na verloop van jaren muurvast zitten. Met een beetje pech trek je de kern kapot en is de kabel helemaal niet meer te gebruiken. Of er ontbreken stukken buis achter een gestuct plafond...
Het enige wat dan overblijft is hakken.
CIA zal CAI moeten zijn... Centrale Antenne Installatie. Waarmee de installateur bedoeld heeft dat deze leiding niet voor stroomdraden is geplaatst.
Met een (utp) kabel tester kan je testen of de kabels met elkaar in verbinding zijn.
Dat kan trouwens ook met een multimeter en een lange draad.
Met een stofzuiger is ook wat te testen.
Met 2 personen lukt het soms wel: één duwen, de ander trekken, maar coax is sterk en kan volledig vast zitten.
Verder is coax ook een tijdje als netwerk kabel gebruikt. Niet vaak in woonhuizen, maar het zou kunnen. Er zijn dus veel opties.
Oké dank voor de reacties.
Ik zal morgen eens testen of de zwarte inderdaad 1 kabel is.
Ik was zelf bang dat er ergens in het huis een verzamel punt zat waar alle coax naar toe liep en dit punt door een verbouwing ergens achter is verdwenen.
Een lange draad is niet nodig om uit te vinden of je de juiste draad hebt, als je de binnenader van de coax verbindt met de buitenmantel (shield/aarde) kun je aan de andere zijde dmv weerstand of piepjes stand weten of het dezelfde kabel betreft.
Ik heb in onze woning na oplevering (2012) naar iedere kamer zowel UTP als Coax getrokken...
Coax blijft gewoon heel handig, b.v. als voor digitale TV via coax waardoor je geen settop boxen nodig hebt
bij elke TV. Wij hebben bewust een abonnement met digitale TV via coax genomen op onze glasvezel aansluiting.
In de meterkast een goede coax verdeler naar elke ruimte met TV.
