Coax aansluitingen meterkast weghalen.
Weet iemand wat deze twee kastjes in de meterkast zijn en of deze zonder probleem weggehaald kunnen worden?
Vermoed zelf dat dit nog oude coax aansluitingen zijn, toen er via coax tv werd gekeken.
Mvg,
Maurits
Coax wordt niet alleen voor tv kijken gebruikt maar ook voor bijvoorbeeld internet via Ziggo.
De aftakkingen zullen wel naar verschillende ruimtes in je huis gaan. Dat is allemaal weg te halen als je het niet meer gebruikt.
Officieel moet je van het zogenaamde AOP afblijven, die is eigendom van provider.
Ik zie niet echt een AOP maar als je de groene kabel (deels) laat zitten, kun je in principe de rest verwijderen.
Hier heeft iemand lopen stuntelen met coax-verdelers en signaalversterkers.
Volgens mij is de donkergroene kabel + het kleine kastje van Ziggo. Die moet je dus laten zitten.
Herstel op mijn post. Ik zag het aop over het hoofd. Excuses.
Deze laten zitten, de rest kan er uit indien niet meer gebruikt/nodig.
Bedankt voor jullie reactie.
Ik haal de verdeler en de versterker dan weg.
Laat het witte kastje (AOP) dan zitten.
Kan zelf heel slecht tegen een rommelige meterkast en wil er zo min mogelijk 'onnodige' kabels.
Die donker groene kabel zou dan de aansluiting zijn, echter onwaarschijnlijk dat die origineel zo los in de kast is gehangen.
Maar zou kunnen zijn dat die losgehaald is om dat verdeelblok vast te kunnen zetten. Dan kan ie straks weer netjes langs de wand.
Erik52
