Coax en UTP in 1 wandcontactdoos
Ik ga wat aanpassingen doen aan mijn bekabeling.
Ik wil vanuit de meterkast naar boven toe met een coax (die zit al in de buis). Daar wil ik een CAT6 utp kabel gaan bijtrekken. Ik ga ervanuit dat dat gaat lukken.
Boven wil ik de coax-wcd vervangen door een UTP/coax combi wcd.
Het is de bedoeling dat vanuit deze kamer beide kabels doorgetrokken gaan worden naar een kamer ernaast.
Nu is mijn vraag: wat is de makkelijkste en juiste manier om de utp en coax kabel vanuit de combi wcd in de boven-kamer door te trekken naar de kamer ernaast?
De utp kabel kan alleen gelegd worden vanaf een switch die geplaatst wordt op de eerste kamer boven. Er is dus een switch nodig.
De coax zal gesplits moeten worden. Kan dit in de lasdoos of moet er een splitter op de muur bevestigd worden?
Hoe krijg ik de 2e coax dan weer de muur in?
Bedankt voor het meedenken.
Ik zou voor de coax aansluiting in de eerste kamer een rijgdoos nemen van goede kwaliteit.
Deze heeft een in- en uitgang, de uitgang kun je doorlussen naar de volgende kamer.
Indien blijkt dat het signaal wat overblijft niet voldoende is dan kun je een versterker in de meterkast plaatsen.
Voor de UTP aansluitingen zou ik liever een outlet nemen met twee CAT6 aansluitingen.
De ene CAT6 gaat naar de meterkast, en de andere naar de volgende ruimte.
In de kamer zelf sluit je beide kabels op de switch aan.
De coax aansluiting zal dan in een 2e doos moeten komen.
(eventueel een extra doos hakken/boren in de muur)
PS, als je ooit nog verschillende netwerken b.v. IP TV en netwerk samen wil voegen, gebruik dan een managable switch met VLAN mogelijkheden.
Deze zijn er tegenwoordig ook in simpele uitvoeringen die niet duur zijn.
Bedankt voor je reactie. Daar kan ik wat mee!
Maar ik heb toch wat vragen nog.
Als ik een rijgdoos gebruik, dan moet het uitgaande signaal weer terug de lasdoos in, omdat daar de kabel naar de volgende kamer op uitkomt. Hoe kan ik dat oplossen?
Is er geen manier te bedenken dat de splitsing in de lasdoos gebeurt? En er maar 1 connector nodig is als output voor die betreffende kamer?
Een rijgdoos heeft twee aansluitingen in de lasdoos, een ingaande en een uitgaande.
De uitgaande gaat via een andere buis naar de volgende ruimte.
In beide ruimten heb je dan maar één CAI aansluiting.
Hierbij een voorbeeld, links de inkomende coax en rechts de uitgaande coax.
Houdt alleen wel goed in de gaten dat je retourgeschikte cai dozen toepast als dat nodig zou zijn.
(digitale tv b.v.)
