Diverse coax en UTP-vragen
Dag allen,
Inleiding.
Binnenkort gaat onze huidige tegelvloer en vloerverwarming er uit.
We krijgen nieuwe vloerverwarming en nieuwe tegels.
We hebben in de huiskamer 1 inbouwwcd voor CAI. De huidige coaxkabel die er naar toe leidt is dun, maar zit hartstikke vast in de de buis. Ik kreeg het er niet uit. Daarom heb ik vanwege mijn digitale kabelabo kabelkeur- opbouwmateriaal gebruikt in kabelgootje. Lelijk dus.
Nu hebben we de uitgelezen kans om het spul in de vloer te leggen en nog mooier, we kunnen nu meerdere aansluitpunten maken omdat we de huiskamerinrichting (meubels) graag geregeld wijzigen. Nu kunnen we ook de tv op een andere plek zetten.
In het kader van de toekomst willen we ook voor de zekerheid UTP cat6 kabels leggen, want sinds kort hebben we een glasvezelkastje in de meterkast.
Ik heb me al aardig ingelezen (zo ga ik alleen maar kabelkeurspul gebruiken), maar blijf nog met vragen zitten.
Mijn vragen:
1. Kunnen UTP en COAX-kabels bij elkaar in 1 buis?
2. Heeft de warmte van de vloerverwarming invloed op de kwaliteit van de kabels?
3. Ik wil 3 aansluitpunten maken in de huiskamer (ivm veranderen van de meubelinrichting), waarvan er steeds maar 1 gebruikt wordt. Elke meter kabel heeft invloed, weet ik, maar is dit ook het geval wanneer van de 3 kabels 2 stuks niet aangesloten worden op een tv/radio?
4. De aansluitingen in de woonkamer zijn (wanneer men in een rechte lijn een buis legt) grofweg 8 meter van het AOP, 7 meter en 9,5 meter.
Moet ik hiervoor gebruiken:
a) Een verdeler
b) Een versterker en verdeler
c) Een handmatige switch (want ik gebruik toch steeds maar 1 van de 3 aansluitingen in de woonkamer)
d) Helemaal niets en de steeds de kabel die ik gebruik op dat moment aansluiten op de splitter en de andere kabels loshangen
e) Iets anders waar ik geen weet van heb
5. Van de drie aansluitingen, zitten er 2 relatief dicht bij elkaar (die van 7 meter en 9,5 meter), kan ik die twee via een CAI opbouw-wcd aan elkaar lussen/rijgen, of geeft dit teveel signaalverlies.
6. Direct na mijn AOP zit een splitter die de coax splijt in een kabel naar het modem voor internet en telefoon en een kabel naar de TV/radio. Als ik de TVkabel wil splijten moet ik dan een verdeler ná die splitter plaatsen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Steven
Ja die zullen elkaar minimaal beïnvloeden
Wel iets maar ook dat is minimaal
Snb schreef:
[3. Ik wil 3 aansluitpunten maken in de huiskamer (ivm veranderen van de meubelinrichting), waarvan er steeds maar 1 gebruikt wordt. Elke meter kabel heeft invloed, weet ik, maar is dit ook het geval wanneer van de 3 kabels 2 stuks niet aangesloten worden op een tv/radio?
Als je ze niet aansluit dan hebben ze ook geen invloed.
Snb schreef:
[4. De aansluitingen in de woonkamer zijn (wanneer men in een rechte lijn een buis legt) grofweg 8 meter van het AOP, 7 meter en 9,5 meter.
a) Een verdeler
Als je telkens maar 1 kabel gebruikt dan niets van dat alles, gewoon stekker omsteken en klaar, dat geeft de minste verzwakking door kabel overgangen ed.
Snb schreef:
[5. Van de drie aansluitingen, zitten er 2 relatief dicht bij elkaar (die van 7 meter en 9,5 meter), kan ik die twee via een CAI opbouw-wcd aan elkaar lussen/rijgen, of geeft dit teveel signaalverlies.
Niet doen want dat gaat wel ten koste van het signaal
Snb schreef:
[6. Direct na mijn AOP zit een splitter die de coax splijt in een kabel naar het modem voor internet en telefoon en een kabel naar de TV/radio. Als ik de TVkabel wil splijten moet ik dan een verdeler ná die splitter plaatsen?
Ja want het is maar de vraag of je versterker het internetsignaal niet verminkt.
Alternatief (ik weet niet of het kan) verleg je AOP naar de meterkast dan ben je dat modem en prut ook uit de kamer kwijt en ga je bekabelen vanuit de meterkast. Hangt daar een kabel los die niet gebruikt wordt dan is dat toch een heel stuk minder storend.
suc6
Gerrit
Beste Gerrit,
Excuses voor de late reactie,, maar hartelijk dank voor je heldere uitleg. Ik ga je adviezen zeker opvolgen. De hele mikmak komt in de meterkast.
Ik heb bij een webwinkel al een boodschappenlijstje gemaakt.
Hartelijke groet,
Steven
Ik raad je ten stelligste af om de AOP te verplaatsen als dat betekent dat je je inkomende kabel moet verlengen.
De kwaliteit gaat flink onderuit waardoor je modemprocessor overuren gaat maken, wat ten koste gaat van je wifiprestaties.
Als de kabel lang genoeg is om niet te splitsen, kun je het doen.
Ik vind dit altijd zo'n vreemde opmerking.
Kabel langer maken geeft verlies en slecht internet.
En de kabel die bij de buren 3 huizen verderop dan naar binnenkomt en welke verder van de wijkverdeler af staat?
Heeft die dan bij voorbaat al slecht internet?
Nee, natuurlijk niet, ook die heeft normaal internet.
Uiteraard is uiteindelijk de lengte van de kabel en het soort gebruikte kabel wel van belang maar verleng je op de juiste manier dan kun je de kabel meestal probleemloos een paar meter langer maken.
Zit je echter al in een probleemgebied dan kan elke meter extra kabel ook voor extra problemen zorgen maar daar kom je dan vanzelf wel achter.
Suc6
Gerrit
Gerrit,
Het is niet de lengte die voor de problemen zorgt, maar de kwaliteit van de las.
Natuurlijk heeft lengte wel invloed op de sterkte van het signaal, maar dat is marginaal.
Pas als de lengte en daarmee de sterkte een bepaald punt overstijgt, kom je ook op het punt de de kwaliteit niet meer gewaarborgd kan worden.
Het klopt dat "de buren boven" evenzogoed internet hebben maar dat komt mede omdat de extra lengte kabel wordt meeberekend in de opzet van het wijknet.
Hoe langer de kabel, deste meer verlies. Dat wordt gecompenseerd door meer signaal op de kabel te zetten.
In een Eindversterker (een kast in de straat waar de huisaansluitkabels zijn aangesloten) zit een multitap. Die kent 12 aansluitingen waarbij positie 1 het sterkst is en positie 12 het zwakst.
De woning waar die EV voor huis staat zal op positie 12 zitten en minder signaal aangeboden krijgen dan de woning aan het end van de straat die op positie 1 zit.
De lengtes kabel snoepen er zoveel vanaf dat iedereen binnen ruim gestelde grenzen voldoende signaal krijgt.
Terug naar het plan om de kabel te verlengen: Dat is op zich geen probleem. De kans dat de kabel echt aan de max zit van wat de tappositie aankan is erg klein. En zolang het maar een paar meter is, gaat dat wel goed.
Er is alleen een flinke MAAR.
Als de las NIET professioneel gezet is, zal de signaalsterkte wellicht goed zijn, maar de kwaliteit lijden onder de las.
Data komt verstoort aan, de modem moet meer rekenen om dat te verwerken, die rekencapaciteit moet ergens vandaan komen en dat betekent weer dat de modem zich meer bezighoudt met dataverwerking dat met Wifi stabiel in de lucht houden.
Kortom... wifi lijdt onder coaxiale dataverstoring.
En die verstoring is vooralsnog niet meetbaar met de apparatuur die nu voorhanden is. 😉
Dus precies wat ik zeg, kabellengte en wat verlengen is geen probleem mits je het maar goed doet en de juiste materialen gebruikt.
Want als ik hier in de tuin per ongeluk de groene bamboekabel opgraaf of erger er met de schop doorheen ga, paaltje doorheen sla of wat dan ook dan gaat men echt niet de gehele kabel vervangen maar wordt er ook gewoon een las gemaakt om dit te herstellen.
suc6
Gerrit
Daarom kan de eindgebruiker dat ook niet zelf doen.
Het kán wel... maar dan moet men naderhand niet klagen over een problematische wifiverbinding.
Dat komt geleidelijk en wordt erger naarmate de tijd vordert.
Ik heb er veel getackeld op die manier.
Zelfs F-F koppelingen volstaan dan niet. Ook niet wanneer je de kwaliteit connector gebruikt zoals die in mijn Avatar.
Oxidatie in het schroefdraad is hier doorgaans de verziekende factor.
Maar ook op de kern als de inwendige veercontacten van de verkeerde materialen zijn gemaakt.
Dag allen,
Dank voor de inzichten.
De AOP komt al uit in de meterkast, dus daar zal geen probleem zitten.
Ik ga alleen gebruik maken van kabelkeurmateriaal.
Mij lijkt het een goed idee om inderdaad steeds alleen de kabel aan te sluiten die ik op dat moment gebruik.
Ik ga kijken of er afdekdopjes te koop zijn om de niet aangesloten connectoren te beschermen.
Hartelijke groet,
Steven
Dag allen,
Ik heb toch nog een vraagje.
Bij het verwijderen van de plinten zag ik dat de vorige eigenaar klaarblijkelijk speakerdraad onder de vloer gelegd heeft.
Dit heeft hij, voor ze over ik het kan zien zonder buizen gedaan, gewoon over de vloerverwarmingsbuizen heen.
Wat adviseren jullie voor mijn coax en UTP-bedrading? Zonder buizen of met buizen onder de vloer, dus over de vloerverwarmingsbuizen, leggen?
Hartelijke groet,
Steven
Makkelijker en vooral ook netter is om even een buis te leggen en daar de kabel doorheen te schuiven.
Deze buis kun je desnoods ook even met wat trekbandjes aan de verwarmingsbuizen vastmaken.
Wel uitkijken dat je de isolatie van je verwarmingsbuizen niet plat drukt.
Alternatief tegen het platdrukken is gebruik maken van Duck tape.
Als je de buizen met de uiteinden niet strak tegen elkaar aan legt maar er zo'n 20 cm tussen open laat kun je achteraf (mits je de buis groot genoeg hebt gekozen) ook makkelijk een extra kabel er bij in leggen of een kabel vervangen.
suc6
Gerrit
Ik zou ze altijd in een buis leggen, dan kan je er altijd wat anders intrekken. 10 jaar geleden coax en telefoon kabel gelegd naar elke kamer, nu zou het utp zijn.
Wederom bedankt voor de reacties.
Erg fijn.
Ik ga dan de wat dikkere buizen gebruiken zodat er zowel coax als UTP doorheen kan en het eventueel opnieuw trekken van kabels gemakkelijker gaat. Wie weet, inderdaad, wat de toekomst brengt.
