Beste lezer,
WIj hebben een Remeha 28c combiketel (0513000050220) met een Honeywell Chronoterm Modulation van 3,5 jaar oud.
De warmwatervoorziening werkt goed, de verwarming echter niet. De Thermostaat is in orde.
De ketel komt wel op warmte en loopt het programma 1 -> 6 door. Hij stopt bij stap 6, het aangevoerde water is dan warmer dan het afgevoerde water. Het lijkt er echter op dat de circulatiepomp niet werkt want a) ik hoor deze niet, b) stap 5 verschijnt niet bij het afwerken van het programma en c) de stand continu pompen doet ook niet.
De aanvoerbuis wordt warm, maar in de rest van het huis blijven de buizen lauw. De temperatuur blijft steken op 16 graden.
In de ketel zie ik het volgende:
- De voet van de luchtoevoer valt in een flens. Bij montage (of controle) zijn er twee stroomdraden mee in de flens geduwd. Deze lijken niet beschadigd of gebroken.
Op de foto zie je vier draden achter de buis. De onderste twee zaten achterlangs met de buis in de flens geduwd.
- Rondom de voet van de luchttoevoer, dus op de bodem van de kast ligt wat wit/grijs gruis. Rondom de buis van de luchttoevoer zit een beetje aanslag. Het lijkt kalkachtig. (zie vorige foto langs de voet van de buis)
- In de Sifon zit meer dan een centimeter (van hetzelfde) gruis. Deze is inmiddels gespoeld en teruggeplaatst.
Hoe kan ik controleren of de pomp defect is?
Heeft iemand idee waar dit gruis vandaan komt en of dit ernstig is? Ik denk dat het gruis in de kast, aan de luchtoevoer en in de sifon hetzelfde is. We wonen in Arnhem, het water is hier (heel-) kalkarm.
Alvast hartelijk bedankt voor de reacties!
Ewoud
Ewoud
