Geert0001
Misschien klinkt het bekend in de oren. De centrale verwarming die het niet doet zoals het hoort en een vakman die het niet lijkt te weten, maar wel steeds weer blijft aanrekenen. Het is ondertussen al de tweede vakman en ik wordt het stilletjesaan beu. Dus wil ik nu eerst zelf uitzoeken wat het zou kunnen zijn en er dan pas een vakman bijhalen. Misschien het wel zelf proberen te herstellen.
Ik heb een Radson EHR 240B cv staan uit 1996. De cv valt bij herhaling uit. Soms brand hij een dag, twee dagen, soms valt hij verschillende keren per dag uit. Hij valt uit omdat hij na een tijdje branden begint te koken. Ik heb nu gemerkt dat de cv echter blijft branden als de thermostaat van de ketel onder de 50 graden blijft. Dat warmt echter niet zo denderend in huis! Boven op de zolder is er een apart circuit met een aparte thermostaat. Als ik de verwarming op zolder op zet dan begint de pomp te ratelen. Dus denk ik: defecte pomp. Zet ik de verwarming uit, dan stopt het gereutel. Als ik op het gelijkvloers en op de eerste verdieping alle thermostatische kranen op het maximum zet, dan blijft de cv branden als de ketelthermostaat op hoger dan 50 graden is ingesteld. Maar hij begint dan ook te ratelen. Ik heb er zo mijn eigen theorietje over: als de ketelthermostaat onder de 50 graden blijft, dan kan de defecte pomp het verwarmde water nog op tijd wegpompen, zodat de temperatuur in de ketel niet verder kan oplopen. Als thermostaat van de ketel op 60, 70 graden staat, dan warmt het water in de ketel sneller op dan dat het weggepompt kan worden. Iets als een ophoping van warmte waardoor het water in de ketel uiteindelijk aan de kook slaat en de beveilging van de ketel zegt dat het nu welletjes is geweest. Is dit een redenering die ergens op slaat? Ook al lijkt het mij duidelijk dat de pomp aan vervanging toe, misschien is er nog iets anders aan de hand?
