Lucht/geluid circulatiepomp bij tapwater gebruik
Hallo!
met plezier lees ik altijd dit forum maar nu zit ik zelf met een mysterie. Sinds de plaatsing van een nieuwe cv-ketel (zelfde plek op zolder) zijn er geluid/lucht problemen in de circulatiepomp bij warm tapwater gebruikt. Hierdoor is zelfs na veel service bezoeken zonder oplossing, besloten om de geplaatste nieuwe cv-ketel te vervangen voor een andere (Vaillant EcoTec Plus 30/36 CW5) . Dat was uiteraard goede service van de installateur. Helaas is het probleem nog aanwezig. Ben dus een lastige klant :) Daarmee lijkt het probleem niet direct uit de ketel zelf te komen. Bij de oude ketel (Vaillant Ecotec VHR.. ) was dit geluid er nooit .
Ter info:
  • geluid uit de circulatiepomp/warmtewisselaar bij tapwater, lucht/ cavitatie?
  • bij omschakelen 3-weg klep naar verwarming laat deze even lucht "los'" en naar wat geborrel verdwijnt deze uit de pomp. Verwarming is de pomp /installatie stil.
  • druk 1.6 - 2.0 bar
  • elke dag komt er wat lucht uit de installatie als ik deze handmatig openzet .
  • expasievat is van 35l (oud) naar 18l gegaan en verplaatst.
De installateur geeft voorlopig advies te wachten (winter meer cv gebruik) de lucht verdwijnt dan via de ontluchter (en dat dan het geluid bij tapwater ook stopt). Ik krijg de indruk dat er iets anders onjuist is in de installatie. Alvast bedankt voor jullie inzichten!
de leiding die is afgedopt naast de expansievat leiding, zit hier ook een ontluchter op?
vaak is het wel zo dat in het begin er nog lucht afscheiding plaats vind in het systeem water, dit dient eerst "dood" gestookt te worden dit is vaak een kwestie van tijd
Er hing Vailiant Ecotec plus 30-34 cw5 uit 2013.
De leiding die is afgedopt zit ook een ontlucher op. Hier komt ook regelmatig lucht uit.
Bedankt voor de snelle reacties. Installatie is al paar maanden terug maar uiteraard vanwege het weer nog vrij weinig verwarming gebruikt. Dat dit zo’n invloed heeft op de circulatiepomp geluiden bij tapwater was voor mij nieuw. We gaan het de komende tijd afwachten.
Obilliau0410
