Hallo experts, hier een foto van mijn vloerverwarming waarvan ik net de pomp heb moeten vervangen.
Ik heb de nieuwe pomp in dezelfde loop richting geplaatst als de oude maar vraag mij af of de looprichting juist is.
Ben bang dat de vorige eigenaar hem verkeerd om had zitten.
Ik ga er vanuit dat de rode groep de aanvoer is en door het voorste verdeel blok heen loopt om vervolgens door de pomp heen naar het achterste blok loopt waar de temp meter/aflezing op zit.
Dan zou de achterste balk de aanvoer zijn en voorste balk de retour.
Als ik dit juist bedacht heb, dan zou de pomp nu dus alles weer terug duwen naar de aanvoer.
Of mag ik er niet vanuit gaan dat de aanvoer via de thermostaat knop recht door het voorste blok heen loopt naar de zwanenhals die naar de pomp loopt ?
Of zit alles toch OK ?
Het systeem heeft zoals het nu zit met de oude pomp 14jaar gewerkt, vloer werd wel warm maar misschien kan de opbrengst dus veel beter zijn.
Graag jullie professionele blik en advies, alvast bedankt !!
Groet, beunenco.
