Circelzaag loopt niet lekker door
Mijn (consumenten) circelzaag werkt op zich goed, maar het valt me op dat bij het zagen de zaag soms niet vooruit wil, ik moet dan wat doordrukken. In mijn ogen ligt het niet aan het hout, want ik had het ook van de week met het in lengte richting zagen van een (spaanplaat) onderplint van een keukenblok.
Iemand een idee?
Groeten
Te weinig vermogen
Zaag bot!
Verkeerde zaag voor het materiaal
Zool behandelen (inwrijven) met een waxinelichtje
De machine is 1150W en het toerental blijft constant, het zaagblad is een 48 tands van hoge kwaliteit niet de originele.
Ik zal de waxine truuk eens gaan proberen. Zelf heb ik het idee dat het zaagblad te veel speling heeft in dwarsrichting. Maar het kan ook best de zool zijn. Het is in iedergeval niet zo dat ik in één keer een strook van 2m zonder horten en stoten kan zagen.
Achteraf nog spijt geen proffesionele gekocht te hebben, met een degelijker verstel mechaniek en geleiding.
Meestal via de meegeleverde geleiding die je op de zool van de zaag monteerd. Een enkele keer neem ik een aluminium rij-die ik met houtklemmen aan de werkbank schroef.
Ik spuit mijn zaagblad, zool en geleiding regelmatig in met een autowas uit een spuitbus, even laten drogen i.v.m. eventueel te schilderen materialen.
En schilderwerk houdt niet van siliconen, je kunt daarom beter Teflonspray gebruiken.
Ja, die is siliconenvrij, 99 % van wat ik gebruik is siliconenvrij.
Ik heb het ondertussen met teflon geprobeerd en dat loopt stukken beter. Wel moet ik zeggen dat de zij-aanslag die op de circelzaag zit (om een vaste breedte aan te houden) van het type gammel is (merk verwijderd, mod)
Ik ervaar het ook met andere elektrische gereedschappen dat de geleidingen vaak de sluitpost van de begroting waren bij het ontwerp van dit soort gereedschappen.
Op dit forum geven we geen waarde-oordelen over materialen, mod.
