Snelspanboorkop met morseconus loopt los
Ik heb een tweedehands tafelkolomboor gekocht met een snelspanboorkop die bevestigd wordt dmv morseconus
Bij het verzinken van een 6mm boorgat in berken multiplex begint de verzinkboor te trillen en dan valt de volledige snelspanner volledig van de conus.
Ik heb niet heel veel ervaring met kolomboren en zeker niet met morseconussen.
Ik zet de kop vast door hem eerst met de hand in een beweging op de conus te tikken, en dan duw de conus aan door de snelspanboorkop op een stuk hout te drukken die ik op de kolomboor tafel heb liggen.
Op de kan ik een steeksleutel zetten maar wat ik begrepen heb is die niet om hem vast te draaien(?). De moer op de conus is om hem volgens mij van de conus af te drukken.
Kan het zo zijn dat ik een te hoog toerental gebruik in combinatie met de grote wrijving van de verzinkboor dat hij los draait?
Plankje tegen de boorkop houden en dan met een hamer hem een tik omhoog geven. Met enkel naar beneden drukken zet je wel erg weinig kracht.
Wel eerst de boorkop even open draaien zodat de bekjes erin vallen.
Bij mij slaat de kolomboor eerder vast dan dat de kop los komt.
Gebruik alleen een houten hamer, met een gewone hamer loop je kans op beschadigen van de klauwtjes en kun je de boorkop afschrijven.
Het plateau even opzij draaien om een flinke tik te geven, anders gaat hij weer los.
De conus goed ontvetten voor het plaatsen.
Klauwtjes indraaien in de kop is daarom het veiligste. Houten hamer, of metalen hamer met plankje ertussen; maakt weinig verschil natuurlijk. Geen enorme hengst willen geven maar gewoon een goede tik is al genoeg.
Een plankje is in de nerfrichting in te deuken, kops hout zoals een houten hamer heeft daar geen last van.
Als de boorkop met een paar flinke tikken (plankje/hamer) niet blijft zitten, zullen de twee conussen niet gelijkluidend zijn.
De boor-kopconus goed inkrijten, en een weinig draaiend in de machine conus drukken, eruit halen, en dan kijken waar hij tekend.
Hij moet overal tekenen als hij juist past.
