Wimbouwt
Ik heb een tweedehands tafelkolomboor gekocht met een snelspanboorkop die bevestigd wordt dmv morseconus
Bij het verzinken van een 6mm boorgat in berken multiplex begint de verzinkboor te trillen en dan valt de volledige snelspanner volledig van de conus.
Ik heb niet heel veel ervaring met kolomboren en zeker niet met morseconussen.
Ik zet de kop vast door hem eerst met de hand in een beweging op de conus te tikken, en dan duw de conus aan door de snelspanboorkop op een stuk hout te drukken die ik op de kolomboor tafel heb liggen.
Op de kan ik een steeksleutel zetten maar wat ik begrepen heb is die niet om hem vast te draaien(?). De moer op de conus is om hem volgens mij van de conus af te drukken.
Kan het zo zijn dat ik een te hoog toerental gebruik in combinatie met de grote wrijving van de verzinkboor dat hij los draait?
