Generatortje i.c.m. circelzaag?
Ik wil wat gaan repareren aan een tuinhuisje waar geen elektra voorhanden is.
Een generator huren kan natuurlijk, maar een lichte tweetakt koop je tegenwoordig al voor weinig geld.
Alleen heeft zo'n machientje dan maar 650 watt, piek max 700 watt.
Nu is dat voldoende voor klein gereedschap maar mijn circelzaag is 1200 watt.
Het is een festo EBQ 55 die electronisch geregeld wordt.
Als ik die machine dan op stand 3 ipv stand 6 zet, kan ik er dan toch gewoon mee zagen, of heeft de stand enkel met het toerenal te maken?
Wat ik eigenlijk wil weten is of de circelzaag nog enigszinds bruikbaar zou zijn met zo'n licht generatortje. De rest van het gereedschap is nl. geen probleem.
Is niet bruikbaar, die motor geeft 1200 watt af, alleen het toerental is regelbaar.
Zodra de zaag iets weerstand krijgt gaat hij dat vermogen opnemen, en zakt je generator onderuit.
Gebeurt dat niet dan verbrand je motor.
Je koopt voor minder dan €200,- al een 4 takt generator van 2,6 KvA. Deze kan het prima doen.
Succes.
Ten eerste een (machine) of circelzaag van 1200 watt geeft geen 1200 watt af maar neemt dit op.
Het afgegeven vermogen zal ca 1000 watt zijn de rest gaat verloren in warmte.
Ten tweede als je een 240v motor zoals die in alle handgereedschappen voorkomen; boortol, decoupeerzaag, cikelzaag enz gaat (zwaar)belasten wat vaak voorkomt schiet het opgenomen vermogen omhoog tot wel het dubbele.
Daarom de vuist regel zorg dat je over het dubbele vermogen beschikt.
Een 2,4 KW generator is dan ook inderdaad geen overbodige luxe.
