Drukvat compressor loopt leeg net voor inschakelen drukschakelaar
Hallo allemaal,
ik heb een Specair HL275-25-compressor die de laatste tijd een raar probleem heeft.
Als de compressor net heeft gedraaid en afgeslagen is bij de einddruk houdt hij zijn druk wel een tijdje vast en loopt acceptabel langzaam leeg.
Zodra de onderwaarde qua druk bijna bereikt wordt, de drukschakelaar bijna inschakelt, en de compressor niet aan 220V is verbonden ( en dus niet aanslaat) wordt er merkbaar druk afgeblazen.
(Hierdoor is het drukvat veel sneller leeg en dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling.)
Het lijkt alsof de lucht aan de onderkant van de drukschakelaar afgeblazen wordt, wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
Als de eenwegklep op het vat niet dicht zou zijn (vervuiling), zou er toch meteen al druk afgeblazen worden zodra de einddruk bereikt is en de compressor afgeslagen is ?
Graag jullie ideeën hierover, alvast bedankt !
Jaap
Het lijkt me logisch dat een compressor drukloos aanloopt. Hij heeft het al zwaar genoeg om op gang te komen.
Wanneer dat drukloos maken dan moet gebeuren, dat is voor mij ook gissen, omdat ik de constructie van het regelmechanisme niet ken.
Het is niet de bedoeling dat hij dan versnelt alle druk van de ketel af blaast. Ik zou de pressostaat eens open schroeven en kijken of je de lekkage kunt lokaliseren. Heb zelf ook wel eens een lekkende pressostaat gehad doordat twee schroefjes wat waren los getrild. Weer vast gedraaid en probleem was opgelost.
Draai de drukregeling eruit en kijk of de ontlastklep schoon is, die klep blaast af via de drukregeling.
Er zit een schuifje die het ventieltje vast houdt, kan aan de zijkant van de zwarte kap verwijderd worden.
anouk.verbrugge
