Cilinder verwijderen (later weer terugplaatsen)
Het slot van onze schuurdeur is defect. Te hard dichtgegooid en nu veert dat driehoekige ding niet meer terug naar buiten.
Wil 'm open maken en eens kijken of er een veer van zijn plek is of zo, maar: hoe krijg ik nu de cilinder van de plaat? (uiteraard zonder 'm te beschadigen, want hij werkt nog wel gewoon).
Op de kopse kant zit een cylinderbout deze eruit draaien.
Deze zit vast in de cylinder op ongeveer de helft van het vaste deel.
Dan de sleutel in het slot en dan een beetje draaien totdat je de cylinder in zijn geheel kan uitnemen.
Vaak hoef je het slot niet open te maken.
Gewoon even de dagschoot (zo heet dat driehoekige ding) naar buiten duwen, vaak zit er wel ergens een beetje ruimte of een klein schroevendraaiertje oid. tussen te krijgen.
Als de dagschoot naar buiten is kijk dan eens of er ook ergens verf op zit en haal dat er af. Ook kan er ergens een braampje zitten wat er afgevijld moet worden.
Als laatste kan de veer gebroken zijn en dan zul je hem toch los moeten halen, maar doe dat met beleid, want er zitten meestal 2 of 3 veren binnenin en als je 1 kant van het slot er zo maar af haalt dan bestaat de kans dat je een hele avond mag gaan puzzelen om hem weer goed in elkaar te krijgen.
Suc6
Gerrit Bakker
FrantoriS
