M&C cilinder ombouwen
Wij hebben 3 gelijksluitende cilinders (M&C color uit 2014) in gebruik. Ik wil de achterdeur graag van een Nuki voorzien maar deze cilinder heeft nu geen paniek/hotelfunctie (cilinder is ook bruikbaar als er aan de andere kant een sleutel in zit). Helaas zijn deze cilinders niet meer nieuw te bestellen en we willen aan de buitenkant graag onze bestaande sleutelset kunnen blijven gebruiken. Is er een manier om deze cilinder om te bouwen zodat het deze functie wel heeft? Kan ik met een andere meeneemkoppeling of meenemer dit voor elkaar krijgen?
In deze video vond ik wat inspiratie materiaal
Als de cilinder niet meer leverbaar is, past daar geen ander merk knop op.
Je wil eigenlijk alleen een knop op de bestaande cinder hebben?
Maak op de passende sleutel een mooie houten of kunststof knop.
En laat die permanent in het slot zitten, voordeel als je met vakantie bent kun je de gemakkelijk te openen deur wel weer wat moeilijker maken.
Vr Gr
Mijn einddoel zou zijn om de bestaande cilinder te laten zitten, aan de buitenkant kan dan de bestaande sleutelset gebruikt worden en aan de binnenkant zit dan een Nuki automatisch slot. En dat kan volgens mij alleen als de cilinder een nood/paniekfunctie heeft.
Als ombouwen mogelijk is wil ik kijken of ik een bestaande cilinder (zelfde type) op Marktplaats te vinden is (geen haast) waarvan ik onderdelen gebruik in onze bestaande cilinder. Maar, ik weet dus niet of dit überhaupt kan, vandaar de vraag
luc f
