Cilinder eruit halen?
Hallo allemaal, ik heb een vraagje.
We hebben 2 openslaande deuren gekocht en daar zitten nog cilinder sloten in maar geen sleutel erbij.
is er een manier om deze eruit tekrijgen?
groetjes mike
Een waterpomptang aan beide zijden van de deur op de cylinder klemmen en tegengesteld draaien, dan knappen ze vrijwel direct.
wel eerst even de schilden verwijderen.
bedoel je dan met 1 waterpomp tang op allebij de kanten of 1 waterpomptang per kant?
zoja dan op het draaie gedeelte pakken?
het zijn wel 2* cilinders of maakt dat niks uit.
alvast bedankt groetjes mike
2 tangen, of bahco's gebruiken, aan beide zijden 1.
Het is ws een en het zelfde slot hoor.
Eventueel kun je het slot ook nog uitboren, met een hss boor van 7 mm. :wink:
Kijk en zo worden nu de inbrekers geboren. :mrgreen:
Met een kwaliteitscilinder kun je dat uitboren wel vergeten.
Ik zou eerst proberen om hem uit te boren.
als het lukt heb je alleen een nieuwe cilinder nodig
zorg voor een goed boortje 10 mm.
Deze boor je op de plaats van de sleutel door de hele cilinder heen.
vervolgens met een boortje 6mm onder het gat dat je eerst geboord
hebt (presies in de naad van het draiende deel)
ps. moet goede boortjes kom je door elke cilinder.
je moet alleen niet forceren en wat boor olie doet wonderen
als je klaar bent met boren de cilinder iets draaien tot je hem uit het slot kunt trekken
reken op 15 minuten boren voor een drie sterren cilinder
Als je de cilinder kunt knakken heb je ook alleen maar een nieuwe cilinder nodig hoor. Het slot blijft gewoon heel. Zeker als je kunt knakken vanaf beide zijden. Boren is zinloos, zo gaat een inbreker ook zelden te werk.
Dus aan beide zijden een tang op de cilinder en beide tangen tegen elkaar in draaien.
