Ejs
Maak gebruik van een Remeha Avanta met een Chronotherm modulation thermostaat. Op de begane grond naast radiatoren ook vloerverwarming als bijverwarming. Het opwarmen bij buitentemperaturen hoger dan ca. 0 graden verloopt traag (ca 1 graad per uur), maar dit is geen probleem omdat dan de vloer ook goed op temperatuur komt. De aanvoertemperatuur staat ingesteld op maximaal 85 graden, maar komt in de praktijk niet boven de 55 graden.
Bij extreme kou ontstaat het probleem dat het opwarmen wel heel erg lang duurt. Aanvoertemperatuur komt dan niet boven de 55 graden.
Omdat bovenstaande situatie van extreme kou gelukkig niet vaak voorkomt, heb ik de volgende vraag.
Mag met een handmatig te bedienen schakelaar tijdelijk een doorverbinding tussen de beide thermostaatdraden gemaakt worden, zonder de thermostaat of de ketel te beschadigen zodat tijdelijk de maximale watertemperatuur van 85 graden gehaald kan worden ?
