FreddyFiets
Thuis ben ik druk aan het verbouwen en wil daarbij tevens de oude Honeywell aan/uit kwik kamerthermostaat vervangen door een modulerende thermostaat.
Componenten:
-CV-ketel: Remeha W28 Eco (bestaand)
-Thermostaat: Honeywell chronotherm modulation touch (nieuw)
Volgens zowel al Remeha en Honeywell zou deze combinatie moeten werken.
Na aansluiten krijg ik op het display van de thermostaat "Aansluitfout" of "geen communicatie" te zien. Het display krijgt dus al wel voeding via de modulerende aansluiting vanaf de CV ketel).
Hierna heb ik gebeld met Remeha en die melden dat er parameters ingesteld moeten worden op de CV ketel, maar ze konden(/willen) niet zeggen welke parameters dit zijn en/of hoe dit moet. Dit moest ik een installateur laten doen. Of misschien is er ook een opentherm interface print (S49844) nodig. Maar dit moest door een installateur bepaald worden.
Hopelijk kan ik hier op het forum wat meer informatie krijgen....
1) Hoe weet ik welke parameters er ingevuld moeten worden (en heb ik dan een speciaal service apparaat oid nodig om deze in te stellen)?
2) Hoe weet ik of ik de interface nodig heb?
3) Als de interface nodig is, moeten er dan ook nog parameters ingesteld worden of is dat simpelweg er ergens tussen prikken en dan werkt het?
Componenten:
