Honeywell chronotherm IV modulation adaptief / zelflerend
Dag,
Ik heb eindelijk antwoorde van Resideo (voorheen honeywell) op mijn vraag....maar het antwoord klinkt niet echt logisch
Ik wil dat het om 6.45 uur 's ochtends 20.5 graden is als ik beneden kom.... en dat de thermostaat dus zelf leert (adaptief lijkt me) wanneer ie de ketel moet laten branden om het om 6.45 ook echt 20.5 graad te hebben...
Ik ging (ga ervanuit) dat dit 'adaptief / zelflerend' heet....
Zie onderstaand antwoord van Resideo.....
Het klinkt verwarrend... Resideo zegt nl. dat wat ík wil....bereikt wordt door hm op 'conventioneel' te zetten...klinkt voor mij niet logisch
Wat vinden jullie?
Ben benieuwd.
Hgr.
Robert
Als u 20 graden moet hebben tegen de tijd dat u bijvoorbeeld wakker wordt, moet u de conservatieve optie gebruiken, niet de adaptieve.
Om het aanwarmgedrag van de Chronotherm IV thermostaat om te zetten van adaptief naar conventioneel voert u de volgende stappen uit:
  1. Om in het installateursprogramma te komen drukt u de drie toetsen , en naast het uitleesvenster tegelijk in en houdt u deze enkele seconden ingedrukt. Gedurende deze tijd worden alle segmenten van het uitleesvenster getoond.
  2. Daarna verschijnt er links en rechts in het display van de thermostaat een getal. Het linker getal is het nummer (parameter) van de functie, het rechter getal geeft de status of waarde van deze functie aan.
  • Met de TEMP OMHOOG en TEMP OMLAAG toetsen worden de functies geselecteerd.
  • Met de VOORUIT en TERUG toets kan de status of waarde worden gewijzigd.
  • Het aanwarmgedrag is nummer (parameter) 2.
  • De fabrieksinstelling van deze parameter is 1 ; adaptief en zelflerend.
  • De instelling 3 is conventioneel (niet-adaptief).
  1. Zet de instelling van 1 naar 3 mbv. de VOORUIT toets.
  2. Door op de START PROGRAMMA toets te drukken verlaat u direct het installateursprogramma en schakelt de thermostaat terug naar het normale programma.
NB. Bij instelling 3 verschijnt er een klein vierkantje midden in het display van de thermostaat.
Zie eventueel ook het bijgevoegd informatieblad van de Chronotherm IV thermostaat.
Dank u voor uw geduld en begrip, een fijn weekend alvast!
Met vriendelijke groet,
Ana Maria
Consumer Channel
Resideo
De Entrée 258
1101 EE Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 703 35 00
Email: consumentenservice@honeywellhome.com
WWW: www.kijkvoelbeleef.nl
Het lijkt me heel vreemd, maar ik vindt dat je bij twijfel direct weer terug moet gaan naar beantwoorder.
(en mijn ervaring in het verleden was dat er daarna nooit meer een antwoord kwam)
Topic is al wat ouder, maar ik zag dat het warrige antwoord wat u ontving van Resideo nu ook letterlijk in hun FAQ staat !
Bij een Chronotherm 4 is "Adaptief lerend" (parameter 1) de standaard instelling.
Andere opties zijn: "Vaste aanwarm snelheid" (parameter 2) en "Conventioneel" (parameter 3). Bij de laatste start CV pas met verwarmen op het ingestelde tijdstip. Dat is juist NIET wat u wilt. Dus zet thermostaat terug naar de fabrieksinstelling of kies "adaptief lerend" (parameter 1) om ervoor te zorgen dat gewenste temperatuur al is bereikt op het ingestelde tijdstip. Meer speciale opties voor Chronotherm 4 staan hier: https://manualzz.com/doc/54445006/
Dag Emiel,
Geweldig!... na bijna 2 jaar nog reactie....dankjewel.
Ik ga komend weekend er even mee aan de slag.
Erg benieuwd!
Keep you posted.
Dag Emiel,
Inmiddels aanwarmgedrag op 1 gezet. We zullen vast binnen nu en een maand zien of dat idd het gewenste resultaat oplevert...
Ander vraagje nog: parameter 8 staat ingesteld op 65 gr.
Volgens het boekje zou ik die moeten kunnen instellen van 30-90, maar...ik krijg hm niet van de 65 af.
Nu staat er een noot bij dat 'standaardinstellingen en limieten kunnen door het CV-toestel worden aangegeven'....
Ik dénk dan dat die 65 gr. van parameter 8 (max begrenzing cv-toestel aanvoertemp) dus op de ketel is ingesteld op 65 gr.. Maar.....op de ketel heb ik de max aanvoertemp ingesteld op 45 gr.
Heb je toevallig nog een idee hoe dát zit?
Ben benieuwd.
Hartelijke groet,
Robert
