Hoi,
Ik zit met het volgende probleem:
In mijn woonkamer is onder het oude gipsplaatplafond een nieuw gipsplaatplafond (op rachels) gezet. In het oude plafond zaten de centraaldozen, waarbij de onderkant, zoals het hoort, gelijk was met het plafond. Nu echter zit het 'nieuwe' plafond een centimeter of 4 lager.
Hoe zorg ik nu dat ik nog bij mijn centraaldozen kan en de stukadoor het netjes af kan werken? Het is nu nl. een wat groter, onregelmatig gat. En de doos sluit niet aan op het 'nieuwe', lagere plafond.
Bij WCD's heb je van die opdikringen, zoiets zou ideaal zijn (mits dat dan wel 4 cm. dik kan).
De stukadoor begint al bijna, dus jullie praktische oplossingen zijn welkom!!!!!
De doos verlagen kan helaas niet ivm de buizen die erin uitkomen.
Bedankt!!!!!!!
Bedankt!!!!!!!
