Centraaldoos opdikken?
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem:
In mijn woonkamer is onder het oude gipsplaatplafond een nieuw gipsplaatplafond (op rachels) gezet. In het oude plafond zaten de centraaldozen, waarbij de onderkant, zoals het hoort, gelijk was met het plafond. Nu echter zit het 'nieuwe' plafond een centimeter of 4 lager.
Hoe zorg ik nu dat ik nog bij mijn centraaldozen kan en de stukadoor het netjes af kan werken? Het is nu nl. een wat groter, onregelmatig gat. En de doos sluit niet aan op het 'nieuwe', lagere plafond.
Bij WCD's heb je van die opdikringen, zoiets zou ideaal zijn (mits dat dan wel 4 cm. dik kan).
De stukadoor begint al bijna, dus jullie praktische oplossingen zijn welkom!!!!!
De doos verlagen kan helaas niet ivm de buizen die erin uitkomen.
Bedankt!!!!!!!
Ok super. Niet bij de bouwmarkt. Weet iemand waar wel?
Moet ze binnen een week hebben. Is het een probleem om 4cm op te ringen? Moet je verdomd lange boutjes hebben?
Groet!
Bij de bouwmarkt zijn ze gewoon te krijgen. "Geen punt bij ******" heeft ze zowieso. En ik denk de andere ook wel. Je zult idd langere boutjes moeten hebben. In de centraaldozen gaat M4. Gewoon even kijken welke lengte je nodig hebt en die meteen meenemen bij de bouwmarkt. 4 cm is geen enkel probleem.
Neem anders een stuk draadeind M4. Werkt perfect. Draadeind in de busjes draaien. Ophogen zover nodig. Deksel erop Draden voor lamp eruit. Moertje erop eventueel met ringgetje erachter. Draadeind voorzichtig afzagen. Netjes en éénvoudig een goed resultaat.
Extra tip. Voor je de deksel met een moertje vastzet kun je de laatste ophoogrand met een moertje borgen. Als je hem dan eens open maakt donderd niet alles direct naar beneden.
Ok super bedankt, zal eens kijken.
Ook bedankt voor de draadeind tip.
Groet!
Namen verwijderd, mod.
Je kunt de opvulringen met 2 schroeven vastzetten in de loze schroef-openingen (waar geen M4 draad in zit) in de centraaldoos.
Het deksel kun je vervolgens op de normale wijze vastzetten met langere M4 boutjes.
4cm lange M4 boutjes 1 lukt met een hoop gepiel wel voor de 2de heb je veel geduld en geluk nodig. Nee dan met een stukje draadeind veel sneller maar vooral, scheelt enorm veel gepiel.
Mijn ervaring is toch wat anders: opvulring vastschroeven, deksel op de opvulringen plaatsen, boutjes recht omhoog steken en vastschroeven. Maar wellicht heb ik toevallig een gebruiksvriendelijk model gekocht...
