centraaldoos plafond vervangen hoe doe ik dat?
Beste klussers,
In het plafond van het balkon zit een centraaldoos (ik denk dat dit zo heet) waar ik een lamp aan op wil hangen. In het kroonsteentje is een van de schroefjes niet los te schroeven. Die zit muurvast, waardoor ik de electradraad niet erin kan steken. Nu denk ik dat ik de centraaldoos moet vervangen door een andere. Hoe pak ik dit aan? Ik heb hier geen ervaring mee, wel hang ik altijd zelf onze lampen op.
Het is een los deksel wat op de centradoos geschroefd zit met de twee wat roestige boutjes.
Als je een nieuw rond centraaldoosdeksel koopt, kan die vervangen worden en is het opgelost.
Er zit nu een abb deksel zo te zien, dus bij google even zoeken op 'abb centraaldoosdeksel rond met kroonsteen' dan komt er de juiste wel uit.
Of je probeert het met wat smeermiddel (wd40) in te spuiten en kijken of je de schroefjes los kunt krijgen.
@Boertje125
Deze kroonsteentjes hebben alleen aan de onderkant schroefcontacten. De kant die in de centraaldoos zit, is uitgevoerd met steekcontacten. Daarmee is het geen standaard kroonsteen.
Die kan dan alsnog los vervangen worden maar voor die 1,5 - 2 euro die de deksels kosten is dat ook geen ramp
Kans dat je schroeven van de witte plaat vast gerot zitten. Als je merkt dat het niet loskomt dan de kroonsteen eruit trekken en deze vervangen . Mits de draden lang genoeg zijn, sommige monteren iets zonder overlengte
In dit geval kun je waarschijnlijk ook de houten plaat verwijderen als het echt nodig is.
Daarna de centraaldoos vervangen, maar ik zou ook eerst bovenstaande dingen proberen.
bedankt voor jullie reacties allemaal.
Begrijp ik dat het de deksel is. Ik ga een nieuwe deksel kopen zoals hierboven aangegeven.
Is het dan simpel te vervangen door de 2 schroeven los te maken, de oude deksel te verwijdere en de nieuwe deksel te plaatsen?
Heb je een klein beetje vet op je schroeven gedaan? Zo voor kom je dat die vast gaat zitten. Liefst 1 die ook tegen lage temperatuur kan
Zijn deze ook voor buitengebruik te koop? Anders gaan de nieuwe schroeven ook zo weer roesten.
anouk.verbrugge
