Deksel op centraaldoos verplicht bij lamp?
Hoi. Ik heb hier iets gelezen dat er geen metalen schroeven door een deksel van een centraaldoos geschroefd mogen worden.
Maar is een deksel op een centraaldoos perse verplicht als een lamp de doos volledig afdekt?
Ik heb downlight opbouwspots gekocht: van die kokertjes met led GU10 erin. Deze zijn van aluminium en natuurlijk geaard.
De 2 schroefgaten van deze spots komen precies overeen met de schroeven waarmee de deksel vast zit aan de centraaldoos. Mag je dan de deksel weglaten? Je zal nooit een draad kunnen doorboren met een schroef, want de 2 schroeven gaan in het tapeinde van de centraaldoos.
Uiteraard als er stroom op een draad staat en tegen de behuizing van het spotje komt of tegen een van deze 2 schroeven, zou de behuizing van de spot onder stroom kunnen komen te staan. Maar dat kan ook natuurlijk als een draad binnen in de spot loslaat. Daarom is deze ook geaard.
Waarom ik de deksel er niet perse tussen hoef?
De dozen zitten niet helemaal vlak en diep genoeg. Hierdoor steekt het dekseltjeiets uit het plafon en een tikkeltje scheef. Hierdoor zal de spot niet helemaal vlak tegen het plafond aankomen.
** Het gaat mij er ook om, mocht er ooit brand uitbreken, dat de verzekering niet moeilijk gaat doen.
De verzekering doet standaard moeilijk als het op betalen aankomt
maar de deksel er op houden doe je meer voor de veiligheid van jouw en je dierbare dan met dat argument.
je kan de deksel en je lamp in 1 keer schroeven
maar vaak zitten er in de ander hoeken ook gaten. hier kan je een rampart moertje m4 in zetten en dan die gebruiken op je lamp op te hangen
Deze schroefgaatafstand waarmee de deksel vastzit zijn de enge juiste afstand voor de spot. Ik ga deze dus gebruiken. Andere gaten hebben andere afstand. En dan moet ik echt nieuwe gaten in de doos maken , wat ik niet wil.
Maar is een deksel erop ook echt verplicht?
Uiteraard is veiligheid het belangrijkste. Maar ik wil ook dat de lamp netjes aansluit op het plafond.
Had je dit ook gelezen: "je kan de deksel en je lamp in 1 keer schroeven"
Met een (wat langere) m4 schroef kan je zowel het deksel als de lamp vastzetten.
Eventueel:
stukje m4 draadeind in de doos, deksel erop, ring+moertje, dan de lamp met een ring+moertje.
2 gaten zijn dan genoeg voor zoveel het deksel als de lamp.
Oh, ik zie nu pas in je vraag dat het deksel uitsteekt.
Daar is ook wel iets op te verzinnen zodat de lamp een paar mm lager komt te hangen, maar wel recht.
Ik weet niet wat de exacte regels zijn, maar heb vaak genoeg een lamp aangesloten zonder deksel op de centraaldoos. Ook een paar keer omdat mét deksel een kier onstond en ik het armatuur dus niet mooi strak tegen het plafond kon krijgen omdat de deksel iets uitstak.
de gaten (die bedoeld zijn om de schroeven van de ophoogringen in weg te laten vallen)
zitten op exact de zelfde afstand.
dat zijn dus de gaten zonder schroefdraad in de onderstaande afbeelding
Ik heb ronde inbouwdozen. Daarin zitten maar 2 draadeinden en geen anderen zoals op de foto. De doos zit gewoon niet diep genoeg geboord, de deksel iets scheef uit het plafond komt.
Andere gaten hebben geen toegevoegde waarde en geen nut, omdat de deksel op dezelfde manier uit het plafond komt.
Amanda Siemelink
