Calenta 40C nachttemperatuur
Sinds eind december 2022 een P1 slimme meter uitlezing op smartphone en valt mij het onderstaande op.
Calenta 40C (2010) + Tado thermostaat ingesteld op een nachttemperatuur van 15* van 22:30 tot 08:30 uur.
Om ca. 06:00 uur ‘s morgens slaat de Calenta aan en verbruikt 1 a 1,5 kuub gas. De Tado thermostaat afgekoppeld en ondanks dat blijft de Calenta om ca. 06:00 uur ‘s morgens aanslaan. Vorige week een onderhoudsbeurt laten uitvoeren en de monteur b.g. situatie voorgelegd, maar hij had geen idee wat het probleem kan zijn. De Calenta teruggebracht naar de fabrieksinstellingen en P4 op Eco gezet, P7 op 15 min, ww op 60* en cv op 70*.
Iemand enig idee hoe ik de Calenta in kan stellen zodat deze om 08:30 uur aanslaat niet al om 06:00 ???
Je wilt er toch geen AAN/UIT instelling van maken....het is een modulerende ketel.
De ketel begint om ongeveer 6 uur zodat het om 8:30 de door jou gewenste temperatuur is.
Je kunt evt de temperatuur om 8:30 wat lager instellen bv 18 en dan pas om 9:30 19.
Of gewoon 9 uur 19 of nog later.
Dan start ie wat later.
Hij begint rustig op te stoken en gaat niet voor 100% werken. Kijk maar eens mee met je keten dmv RECOM-programma. Hij start met enkele % en hobbelt rustig door.
Let ook eens op het uitschakelen. Dat kan vaak best wel 30 minuten eerder.
Hangt af van de isolatiewaarde van je kamer.
Wel leuk dat je zo eens meekijkt met gasverbruik. Het geeft je inzicht,
Nu je installatie nog begrijpen en instellen naar behoefte.
p.s.
Als je er een iSense/eTwist-thermostaat aan hangt kun je de stooklijnen aanpassen.
Erik, de thermostaat is OpenTherm aangesloten. Wat mij verbaast is dat wanneer ik de thermostaat weghaal alsnog om 06:00 uur gestart wordt met verwarmen ondanks er geen starttemperatuur meer ingesteld staat Maw de Calenta begint spontaan te verwarmen.
Als er geen thermostaat aangekoppeld is slaat een 40C niet aan.
Ik vermoed dus dat er nog ergens een thermostaat aangesloten is naast de Tado. Ik zou de thermostaat draad aan de kant van de CV losmaken om zeker te weten dat er geen thermostaat meer aan zit.
Het lijkt erop dat om 6:00 uur het www verwarmd wordt (de radiatoren worden nl niet warm). Bij de iSence kon ik dit aan of uitzetten (iSence is defect). Waar kan ik deze instelling in de ketel wijzigen. Ik wil/ hoef geen voorverwarmd tapwater.
Heb een vermoeden dat je vat te ver afkoelt snachts en dan via de boiler sensor zijn vat weer opwarmt naar de ECO temp.
Zet parameter P4 eens van Eco af en terug naar 2.
Je tado bepaalt nu wat er gebeurt.
In de 40C zit geen voorraadvat, alleen een platenwisselaar, hiervan wordt de temperatuur niet gemeten.
klopt ge hed helemaal gelijk zat met de 40L in mijn hoofd.
Dan zou ik er 's morgens eens vroeg uit gaan en kijken waar de ketel werkelijk voor brand.
Status van bedrijf dit terwijl je de kamer thermostaat er af hebt in de ketel.
en dan eens kijken waar het toestel voor brand.
Kan ook sluiting in een print zijn.
Twee ochtenden vroeg opgestaan en ketel gecontroleerd (thermostaat eraf). Beide keren verwarmde de ketel sww, maar geen cv. Sluiting in de print kan ik mij niet goed voorstellen, dan zou de ketel ook moeten aanslaan tussen 23:30 en ca. 06:00 uur, en dat is niet zo.
Iemand nog een suggestie wat het zou kunnen zijn ??
1.5 kuub voor alleen de platenwisselaar en de wisselaar op temperatuur te brengen? Maak eens een foto van ketel en aansluitingen
Er zitten meer printjes in een ketel als 1 print he.
Doe nogmaals hetzelfde maar draai nu tijdens het branden van de ketel de inlaatcombinatie dicht.
Er kan nu geen stroming meer zijn waardoor de turbine de ketel aanstuurt.
Blijft de ketel branden dan zou ik de hallsensor eens laten vervangen deze schakelt namelijk bij stroming, de ketel in mogelijk dat daar de fout zit.
Web, de Tado staat op een nachttemperatuur van 15*, gemeten temperatuur in huis is ca. 17*. De ketel zou dus niet mogen starten met verwarmen.
