Henk253
De gehele oorzaak is die afvoer die verzakt was en uit elkander geschoven waardoor zand en grind van het dak wat in de sifon zat een verstopping veroorzaakte.
En bij regen bij het water tegen je gevel aan kwam en constant nat bleef.
Bij hevige regen val ging de pijp geheel vullen en liep dan over en stroomde bij de pijp langs en kwam op beugel en zo kreeg je de vorm van lekkage muur.
Nu moet je alles een goed laten drogen en dan een paar maanden verder bekijken.
Op die laatste fotocompilatie van het metselwerk zie ik geen reden om verdere actie te ondernemen. Er is hier geen probleem wat opgelost hoeft te worden.
