Buitenkraan met lastig aftappunt...ideeën?
Hallo mensen,
Allereerst: geweldig forum! Al veel van geleerd, nu maar eens geregistreerd vanwege een praktisch vraagje.
Ik wil 2 buitenkraantjes maken, in voor- en achtertuin.
De mazzel is dat de waterleidingen daar vlak achter de gevel lopen, ca. 10 cm onder de vloer.
De pest is dat ik, om daarbij te komen, eerst moet tijgeren door de kruipruimte. Een aftapkraantje dat makkelijk afgetapt kan worden is dus lastig, al zou het kunnen.
Ik moet redelijk schuin boren (nadelen???) dus een vorstvrije kraan lijkt mij geen optie.
Zijn er naast het aftapkraantje nog manieren om deze kraantjes toch vorstvrij te houden zonder te tijgeren?
Groeten,
Thijs
Ik zou gewoon een kraan recht door de buitengevel boren.
Achter een keukenkastje is vaak ruimte zat om e.e.a goed af te werken.
Het was een huurhuis met een keukenblok uit 1 stuk, dus dan moet heel de keuken eruit, en erachter slechts 5 cm ruimte. Is voor mij helaas geen optie.
(afbeelding aangepast ter verduidelijking)
Een gat schuin naar beneden boren, gezien van buiten uit, lijkt me voor inwateren niet de oplossing
Buiten stukje straatwerk weghalen, schuin omhoog naar binnen boren (of van binnenuit schuin omlaag naar buiten) en daar ook je aftap gelegenheid maken.
Mocht dat niet vlak bij het kruipgat zijn, dan een nieuwe buis maken richting kruipgat, aflopend naar het aftappunt.
Misschien kun je vanaf de waterleiding eerst een stuk leiding leggen naar een punt waar je wel goed bij kunt, daar een aftapper plaatsen en van dat punt weer terug naar de kraan? Kost wel wat extra leiding natuurlijk...
Je moet de kraan zo aan sluiten zoals je tekening alleen je moet een aparte toevoerleiding maken onder de vloer met een stop kraan met aftapper
Zie tekening:
Mensen, bedankt voor de tips. En inderdaad dat schuine boren moet ik nog even dubbelchecken, moet natuurlijk niet inwateren.
Ik zat ook al te denken aan een leiding omleggen. Met tyleen wordt dat natuurlijk wel een stuk makkelijker.
Dan nog een vraag: in de keuken, vlakbij de buitenmuur lopen ook nog eens CV-leidingen, van die dikke, ca 2 cm. Heeft iemand daar weleens vanaf getapt voor een buitenkraan met warm water?
Warm water aftappen van een CV-leiding kan niet. (Behalve natuurlijk als je het systeem leeg wilt laten lopen)
Of bedoel je een warmwater leiding? Die zou je natuurlijk ook naar een buitenkraan kunnen leiden.
Je hebt gelijk, is een gesloten systeem natuurlijk. (gaat inderdaad om een echte CV-leiding.)
Ik ga nog eens speuren of de gewone warmwaterleiding ergens bereikbaar is. Heb nu al zin in de kruipruimte. Lekker koel en je bent er nooit alleen.... :shock:
Nou, het meeste werk is gedaan.
Alles ligt er, nu nog de verbinding waterleiding > tyleen.
Ik vrees alleen dat men mij een verkeerde kogelkraan met aftapper heeft meegegeven.
afbeelding helaas offline
U ziet: een in- en uitgang en een aftappunt (waar een klein kraantje in wordt geschroefd.)
Maar als je kijkt naar hoe het werkt, dan zit dit aftappunt precies op de kogel. Het lijkt dus alsof alleen het water dat in de kogel blijft staan kan worden afgetapt, en niet uit de leiding.
Heb het al geprobeerd met wat water in de kogel "opsluiten" en dan aftapkraantje open, maar dan gebeurt er (vreemd genoeg) niets.
Dus: heb ik een verkeerde kraan?
Nee hoor is de goede kraan.
Als het goed is, staat er een pijltje op de kraan.
Die geeft aan welke ddorstroom richting de kraan moet hebben.
Dus het pijltje moet in de richting van de buitenkraan zitten, dan zit het aftappertje dat ook.
Als je dan de kraan dicht zet, kun je het water dat naar de buiten kraan loopt er uit laten lopen.
Het plaatje is niet exact hetzelfde als wat ik heb: bij mij zit de aftapper recht OP het kogelgewricht. Als je de aftapper verwijdert kijk je in het kogelgewricht, niet in het huis....
Andere kraan gehaald en de klus is geklaard. Heb de aftakking bij het kruipluik gemaakt dus kan er makkelijk bij. Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips.
:prima: bedankt voor het laten zien van het resultaat
Wel Bij afsluiten kraan de aftapkraan open zetten, buiten kraan open en goed door blazen want er blijft zo op deze manier water in staan,
Beter is als de slang laag ligt en de afsluit kraan ook laag zit zodat de gehele slang goed leeg loopt
De afsluiter zit bijna op de grond van de kruipruimte en de slang heb ik tegen het plafond van de kruipruimte geplaatst. Als de eerste meters vanaf buiten maar leeglopen verklaar ik 'm vorstvrij :wink:
Binnen zijde van de slang gaat wat condenseren als het koud is en aan gezien dat deze omhoog loopt blijft hier op zeker moment water staan.
Dat bevriest dan en kan bij je tyleen stuk gaan.
Het was maar een tip :wink:
