Buitenkraan met ijs - Is er schade?
Ik zit een beetje in de rats. ..
Ik heb niet op de juiste wijze de buitenkraan afgesloten. Ik dacht de buitenleiding af te hebben gesloten voor de vorstperiode en heb toen aan de buitenkraan gedraaid. Eerst kwam er weinig water, daarna meer. Dit vond ik gek dus dacht dat ik de verkeerde waterleiding had afgesloten. Ik heb de buitenkraan toen dicht gedraaid en de waterleiding weer open gezet.
De volgende ochtend zag je buiten in de kraan ijs zitten.
De volgende ochtend heeft mn vriend gekeken en ik had toch aan de buitenleiiding gezeten. Hij heeft de buitenkraan nog opengedraaid maar daar kwam geen water meer uit omdat de tut zat dichtgevroren. En toen alsnog de buitenleiding dicht gezet.
Toen al in de rats gezeten maar er was niks meer aan te doen.
Het is zo'n VHS kraan maar druppelt niet goed na vanwege de tut van de waterslangaansluiting.
Vandaag hebben we de buitenwaterleiding weer opengezet en kwam er weer water uit de kraan. Hoe kan ik testen of we geen schade hebben?
Buitenkraan dicht draaien, stand van de watermeter opschrijven (foto maken is nog beter, want dan is de stand van de wijzer(s) te zien), geen water gebruiken, uur later of langer weer de watermeter bekijken.
Best vaak gaat het ook gewoon goed hoor.
je kunt het binnenste er uit halen (Wel eerst water afsluiten) het wil wezen dat het kraanleertje die de vorstvrijekraan moet af sluiten door te stijf dicht draaien vervormd het kraanleertje en blijft steeds lekken.
VSH vorstwerende buitenkraan lekt bij dichtdraaien? | KLUSIDEE.NL
Je kunt een nieuwkraanleertje op zetten zodat ie weer goed afsluit.
Vaak draaien de mensen hem nog stijver dicht omdat ie na druppeld dit hoort zo want buis moet leeg.
Watermeter bekijken inderdaad. Op de meter zit ook een klein radertje dat al draait bij weinig verbruik. Als je geen water gebruikt in huis moet dat radertje echt helemaal stil staan anders heb je een lek.
Jullie tips betreft de watermeter ga ik doen. Dat is gelukkig makkelijk uit te voeren voor mij. Dankjulliewel.
Ferrie1981
