Buitenkraan aanleggen met keerklep en aftapkraan (vorstveilig maken)
@Henk253
Bedankt Henk.
Ik had zowel de koperen buis als de binnenkant fitting vd muurplaat in het rond geschuurd met korrel 180 om zeg maar kanaaltjes te maken voor de hechting. Het zit muurvast. Buitenkant vd fitting muurplaat had ik niet geschuurd maar die moet toch alleen maar de juiste temperatuur krijgen?
ik vijlde dat altijd mee zodat soldeer er in trok en de gehele sok in trok.
Bv bij muurplaten.
Vaak ging je met draadsoldeer er nog even bij langs.
Het is wel netjes gesoldeerd maar beetje arm.
Dom..dom..dom. ik had het zo moeten laten maar begon ook te twijfelen of er voldoende soldeer in zat. De boel los gemaakt, opgeschuurd en wat dikker gesoldeerd. Nu is soldeer in schroefdraad gelopen en zal ik een nieuwe muur plaat moet kopen.
Ik had het eerst in deze "houding" gesoldeerd (met kans dat het onderin in schroefdraad loopt wat de eerste keer dus niet is gebeurd)
Maar misschien volgende keer juist zoals hieronder doen? Dus soldeer onderin muurplaat aanbrengen en misschien ook aan bovenkant in het randje aanbrengen.
Ik wou je niet onzeker maken.
Maar het viel me op.
Mij is dat altijd geleerd dat je van binnen goed messing moest zien en het schuine randje naar binnen en buitenzijde voorste rand vijlen.
En bij solderen het soldeer draad langs fitting achter zijde als vlam voor staat.
En dan moet het in het geheel van achter naar voren in en op trekken.
Je hebt het nu wel weer warm gestookt toen is het soldeer verder gaan lopen van binnen zijden naar onderen maar bovenzijde ligt het er bovenop dus niet goed gehecht.
Je kunt bij koper zien dat het mooi in een is gevloeid.
Wat je kunt doen is los halen die wartel en dat soldeer gedeelte uit de RVS plaat en je maakt de soldeer gedeelte weer los van koper buis en pak een tang en maak schroef gedeelte goed heet en je slaat het soldeer uit het schroefdraad het meeste.
(als het goed heet is dan word goed vloeibaar dan kan net het ene samen gesmolten soldeer er uit slaan.
Nu maak je de fitting goed blank (messing)kleur schoon eventueel met een ruimer 15mm en buiten zijde randje met vijl.
Maar je kunt ook een nieuwe kopen en direct juist op pakken.
@Henk253
Hi Henk, geen probleem. Ik waardeer alle tips die je hebt gegeven. ik heb een nieuwe muurplaat gekocht, alles drie keer geschuurd, opnieuw gesoldeerd en aangelegd. Even paar dagen testen en ook een keer met aftapkraan leeg laten lopen want ik wilde geen vorstvrije kraan. Ik las er teveel problemen over en nu kan ik simpel de kraan vervangen als dat nodig is. De koperen buis door een slagvaste pvc buis gestopt van 19mm.
Moet de binnenkant nog wel een beetje opvullen want de steenboor ging er maar net door heen. Maar beter binnen die "schade" dan buiten :-)
Klus bijna geklaard.
Fijne avond
Groetjes
Rob
Nog twee beugels erbij op het verticale stuk buis en dan is het helemaal af.
Je soldeerwerk ziet er goed uit :prima:
Ja ben ik ook van plan maar zit even te zoeken naar de juiste beugels die ik dus achteraf kan plaatsen. Ik zit aan deze te denken met dan een dun latje er tussen ter dikte van muur tot koperen leiding. Ik zat eerst te klooien om de beugels van te voren te plaatsen maar dan kom je niet goed uit.
je kunt ook een beugel 15 plaatsen je moet wel achter de buis boren dus even lijn langs trekken leiding ver wijderen beugelen en weer er in klikken en vast.
Bedankt. Ik denk dat ik het lekker laat zitten en even twee kleine stukjes hout plaats en 2 messing zadels er op. Zat gisteren te klooien dat ik net niet lekker uitkwam met inderdaad een beugel 15 naar dat is natuurlijk ook een prima oplossing. Er zit nu al geen beweging meer in de buizen maar was sowieso van plan zadels te plaatsen. Wist niet eens dat je die ook van messing hebt maar beter messing oo messing dan staal op messing.
Ook nog en stukje glaswol ergens vandaan zien te halen om het gat link naar kruipruimte ducht maken bij waterleiding. Ik ga dat niet dicht puren.
Bedankt voor al jullie hulp mannen.
Ferrie1981
