Buitenkraan lekt - water aan de bovenkant bij de sleutel
Hallo allemaal.
Ik vraag me af of dit normaal is voor een buitenkraan.
We hebben een gardena tuinslang aangesloten op de buitenkraan. Wanneer ik de kraan opendraai komt er water aan de bovenkant bij de sleutel uit.
Zodra ik de sproeikop van de tuinslang opendraai verdwijnt dat, maar bij dichtdraaien van die sproeikop komt er weer water aan de bovenkant eruit.
Is dit normaal, of gaat er ergens iets mis? Of moet er een waterstop tussen geplaatst worden?
Ik heb een foto van de buitenkraan bijgevoegd. Waar ik de gele ellips heb geplaatst is de plek waar het water uitkomt.
Ik heb inmiddels de gardena aansluiting vervangen door een aansluiting met waterstop functie. Het probleem is zichtbaar minder, maar er blijft water lekken bij de sleutel.
Kan het zijn dat dit een soort van veiligheids situatie is van de kraan om overdruk te compenseren/minimaliseren?
Als dat laatste het geval is, dan kan ik daar prima mee leven: het is maar water...
Het hoort niet te lekken, wat dat betreft is er geen verschil met een gewone kraan binnen.
Dit is waarschijnlijk te repareren.
Kan je de buitenkraan afsluiten?
Een nieuwe kraan of lekker zo laten zijn ook opties.
De spindel van de bovendeel is droog en of O-ring versleten.
Je kunt water afsluiten hoofd kraan en dan de boven deel uit de kraan halen en deze kan je verder demonteren en dan smeren met siliconen kraanvet en alles weer monteren en het druk er op zetten.
Of je draait (1) los en er af en je draait pakking drukker aan dan stopt het ook maar beste is schoon maken en controleren en in vetten.
Of je neemt een nieuwe bovendeel.
Maros
