Buitenkraan lekt - Onverklaarbaar gaatje waar water uitspuit
GregorN
Hallo allemaal, mijn eerste vraag hier op het forum:
Mijn buitenkraan, van onbekend merk (zie foto), lekt in combinatie met gebruik van VSH buitenkraan knop ster 8x8mm. Aan de onderkant van de kraan zit een voor mij onverklaarbaar gaatje (zie foto) waar ruim water uit spuit wanneer ik de kraan open draai.
Een sleutel van Mora heb ik ook geprobeerd, past niet op de kraan.
Wie heeft de oplossing hiervoor? Alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Gregor uit Zeist
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Zit er geen keerklepje in de gardena aansluiting.
    Frank
    Dat spuiten van het water uit dat gaatje houdt op op het moment dat je de kraan helemaal hebt opengedraaid. Ook bij het weer dichtdraaien begint hij te spuiten. Dit is om de leiding tussen de kraan (die binnen zit) en de uitstroomopening (die buiten zit) leeg te laten lopen.
