Buitendeurkozijn maken + plaatsen
Voor mijn nieuwe uitbouw ga ik een kozijn zelf maken van kozijnhout, met een hardstenen onderdorpel.
1. Hoe kan ik de staander het beste aan de bovenligger bevestigen? Profiel uitzagen, en dan met constructielijm en een schroef erdoor?
2. En om het kozijn aan de hardstenen onderdorpel te maken; is alleen kit voldoende als ik het kozijn ver onderaan in de muur vastzet?
3. En hoe kan ik de hardstenen onderdorpel het beste vastzetten aan de ondergrond (kalkzandsteen of beton)? Gewoon met specie inmetselen, of toch een kit?
Hoe kan ik verder het kozijn het beste stellen?
Ik heb kozijnhout van 11 cm dik, en de spouw wordt 10 cm. Maar het kozijn moet gelijk komen met een kozijn er vlak naast, een cm of 5 vanaf de voorkant van de buitenmuur. Zie mijn tekening, ergens mist iets om het kozijn vast te zetten en de spouw dicht te maken...
4. Ik zit zelf te denken om een balkje 46x100 mm in de spouw vast te zetten met kozijnankers, en daar het kozijn op vastmaken. Of hebben jullie andere tips.
5. En zou ik dan het kozijn al gelijk moeten stellen voor het metselen, of de balk in de spouw + kozijn stellen en vastzetten met stelhoeken als ik de binnenmuur heb opgebouwd?
Groet, Rob
Ik zou aan het kozijn dagstukken van multiplex maken.
Dan rust in elk geval de binnenzijde niet tegen de isolatie.
je kunt dan met pluggen en schroeven het kozijn vastzetten in de buitenmuur en ook via het dagstuk aan de binnenmuur
Oplossing is inderdaad een spouwlat/balkje in de spouw te maken.
Het kozijn 3 cm op de buitenmuur laten steunen.
Binnen een kantstuk maken met een afwerklat.
Dit geeft verweg het mooiste resultaat.
Wel even compriband tussen de spouwlat en de binnenmuur zetten voor eventuele tocht vanuit de spouw.
Rene
