Buitendeur van buiten naar binnen laten draaien
Is het mogelijk om een buitendeur die nu naar buiten draaiend is, naar binnen draaiend te maken?
Of gaat dit heel veel freeswerk kosten?
Graag tips.
Gaat om een voordeur. Het te gebruiken kozijn is van een achterdeur en ernaast zit een glas paneel. Als ik het geheel zou omdraaien komt de deur aan de verkeerde kant.
Als ik het goed begrijp is het achterdeur kozijn een ander kozijn dan waar de deur in geplaatst was!
Er van uitgaande dat de maat van de deur past bij het kozijn, dan is dit mogelijk.
Indien je de deur moet versmallen dien je in het oog te houden dat je in de stijl nog een slot kunt plaatsen
Je zult wellicht een aanpassing op de onderdorpel moeten maken omdat de deur nu naar binnen gaat draaien
Wat je wel zou moeten doen is op de deur aan de onderzijde een weldorpel te maken (waterkering)
Niet helemaal, het kozijn is bestaand en is voor een achterdeur, gaat dus naar buiten open.
Het kozijn moet aan de voorkant komen in een uitbouw en dus voor een voordeur die naar binnen open gaat.
Probleem is dus dat het niet alleen een deurkozijn is maar dat er ook een raam naast zit, hierdoor kan ik niet het kozijn om draaien.
Dat is lastig omdat ik het kozijn nog niet heb.
Als het niet kan om het te veranderen moet ik een ander kozijn zoeken en gezien de maat (2800 x 2250) is dat wat lastig te vinden.
Van buiten naar binnen draaiend: dan zit de aanslag toch net verkeerd om?
Als ik de deur smaller maak dan kan ik er een nieuwe aanslag in maken (dat bedoelt Wally neem ik aan?)
Maar de zin erboven vraagt wat nadere uitleg (als de maat van de deur past bij het kozijn dan is dit mogenlijk). Wat moet ik dan aan het kozijn doen?
Je kan de deur pasmaken door er iets af halen of iets aan te maken (lijmen), of je kan het kozijn aanpassen door latten er in of/en dagkanten er uit halen(frezen,zagen,hakken). het is maar net wat je mooi en/of makkelijker vindt.
Maar als ik het goed begrijp is het kozijn nog niet uw eigendom, waarom niet zelf een nieuw kozijn maken? is waarschijnlijk hetzelfde werk maar wel veel mooier.
Kan tegenwoordig kozijnhout kant en klaar kopen.
Misschien nog niet zo'n gek idee om het zelf te maken.
Hoe los ik het probleem op van dat de deur naar binnen draait en de ramen de latten aan de buitenkant zitten? Heb ik toch andere profielen nodig dan? (met name de boven en onderdorpel en één tussenstijl)
Of moet ik twee aparte kozijn maken en die tegen elkaar monteren?
Voor een naar binnendraaiende deur zitten de sponningen waar de deur in komt aan de binnenzijde.
Ook het zijraam met binnenbeglazing maken, zodat dus de sponning ook aan de binnenzijde zit, dus ook de glaslatten
Kan misschien wel, maar mag niet i.v.m. de veiligheid. Bouwbesluit is echter niet altijd van toepassing op bestaande woningen.
In het bouwbesluit kan ik nergens vinden dat binnenbeglazing verboden is, maar ik kijk er wellicht over.
Alle kunststof kozijnen zijn voorzien van glaslatten aan de binnenzijde.(dus geen kunststof kozijn zou voldoen aan het bouwbesluit)
Glaslatten binnen mag draairaam naar binnen mag, in sommige gevallen mag deur raam niet naar buiten.
Ik weet niet hoe Prike hier aan komt maar ja we horen het misschien wel.
Wat is de reden voor een naar binnen draaiende deur te maken.
Naar buiten is vele malen beter dan naar binnen.
Naar binnen is moeilijk waterdicht te krijgen.
En om een kozijn met binnen beglazing te maken is ook 1 2 3 niet klaar.
Rene.
Het gaat om een Voordeur en deze draaien naar binnen.
Staat in het eerste stukje van Bernardo.
Ik heb het niet over de glaslatten , of het glas.
De deur zelf mag niet naar binnen draaien i.v.m dat het een vluchtweg is. Je loopt in geval van b.v. band tegen de deur aan, i.p.v. dat hij met je mee naar buiten draait. Ook de brandweer kan niet naar binnen als jij/iets er voor op de grond ligt.
Dus als goed begrijp moeten een paar miljoen huizen hun voordeur (laten) veranderen omdat deze naar binnen draait.
Ook in voorportalen wat dit uiteindelijk gaat worden draaien deuren naar binnen.
Bij bestaande bouw mag de deur niet naar binnen draaien als er 24 tot 60 mensen gebruik van moeten maken.
Niet echt gebruikelijk bij een woning.
Volgens mij haald Pirke het begrip voordeur en nooddeur door elkaar.
Bedankt voor de info Tiho is heel aannemelijk en wist ik nog niet.
Waarschijnlijk heb je ook gelijk wat betreft verwisselen voordeur en nooddeur.
Nergens staat vermeld dat het een vluchtdeur is.
Er staat wel vermeld dat het een VOORDEUR is.
Bij mijn weten draaien bijna alle voordeuren aan woningen naar binnen en in het bouwbesluit staat nergens dat dit niet zou mogen!
En om even bij de vraag te blijven:
Bernardo gewoon binnenbeglazing toepassen en je probleem is opgelost
De discussie over het wel of niet naar binnen draaiend lijkt me wel nuttig alleen past het denk ik niet in mijn vraag.
Normaal gesproken draaien voordeuren van woonhuizen volgens mij naar binnen en van bedrijfspanden naar buiten (inderaad vanwege de veiligheid)
Dus beide gelijk :P
Heb al wel een nieuwe vraag gesteld ivm montage van het kozijn.
Deze staat helaas in de verkeerde rubriek..... (verbouwing)
Het wordt trouwens een nieuw kozijn. Kompleet of in bouwpakket dat is nog even de vraag....
