Hangende deurklink van buitendeur
Mijn deurklink van de achterdeur hangt deels omlaag.
Komt wel nog uit zichzelf naar boven, maar zonder zachtjes.
Het dagslot kan ik gewoon als vanouds met de klink kan bedienen.
De deur blijft ook dicht in het dagslot, zonder hem op het nachtslot te hoeven zetten.
Het slot is 17 jaar oud en ik denk dan ook dat ouderdom een van de oorzaken hier van kan zijn.
De deur klemt ook in de winter, dus er wordt harder aan de klink getrokken.
Al met al op zich wel verklaarbaar bij de meest gebruikte deur van het huis en tijd voor vervanging kan ook wel na deze leeftijd.
Lang verhaal kort: om medische redenen ben ik helaas sinds een paar jaar niet meer in staat om een deurslot te vervangen.
Mijn broer zou me kunnen helpen, maar die zit nu in de auto op weg naar het vliegveld om zijn vriendin te bezoeken ver weg.
Over een paar weken is hij pas terug.
Aan jullie de vraag
1. Kan de klink dusdanig omlaag vallen dat het dagslot niet meer open en dicht kan?
Mijn boerenverstand zegt dat ik dan nog altijd de deur van buiten sluiten en de deur dicht is én ik met de sleutel de deur sowieso kan openen.
2. Kan dit wachten tot dat mijn broer over een paar weken terug is (en hij tijd heeft: drukke baan / eigen bedrijf / woont ver weg)?
De deur wordt wel dagelijks meerdere keren gebruikt.
Zonder verdere info over merk en type ( en eventueel een foto) valt er weinig over te zeggen.
Ik kan je helaas geen merk of type geven, want dat staat er niet op (of achter het wit geschilderde door de vorige bewoner). Mogelijk herkent iemand het slot.
Waarschijnlijk is de veer in het slot lam door ouderdom. Zolang de dagschoot blijft hangen, werkt het.
En idd anders met de sleutel de nachtschoot bijzetten.
Dit is de voordeur.
Zelfde slot. Helaas hier ook verf over de naam (en ik slechte ogen). Is een naam, dacht iets te zien met H en of Y en daarom heen een rand.
Kan die wel opeens niet meer gaan werken, of is de kans groot dat hij zo slap blijft hangen?
Gelukkig dat de deur altijd bedienbaar is met de sleutel.
Eigenlijk moest ik iets op het hout hebben wat kan dienen als noodknop ;)
Zeer waarschijnlijk Nemef
Gegoogled heb ik.
Ik zet in voor 99,5% op Nemef idd.
Hoe zit het systeem bij deze sloten?
Met betrekking tot slappe klinken.
Ik las dit topic;
Mijn schilden zitten ook vast in de verf.
Krukveer zal zijn beste tijd gehad hebben.
Klink eruit, schroef van de cilinder eruit, cilinder eruit, 2 schroeven van het slot en dan kan het slot eruit.
Nieuw slot erin.
Vrijwel zeker de veer gebroken.
Dit is te herstellen met een nieuwe veer maar of dat te adviseren is?
Slot ziet er nl. uit als de nemef 1269 want ik herken geen veiligheidsslot want dan zou het de 4119 zijn en daarvan is de voorplaat zilverkleurig.
De laatste is wel wat duurder maar zou toch mijn voorkeur hebben aangezien de 1e met een kracht van 50Kg al open te krijgen is.
Nieuw slot erin.
Je zult het slot er toch uit moeten halen, of je nou repareert of vervangt, dus begin daar eens mee?
Hoi Rola en Eezacque,
Ik krijg het zelf niet voor elkaar om medische redenen om dat slot eruit te krijgen.
Maar klinkt vrij simpel. Iets waar mogelijk niet gelijk een vakman voor ingeschakeld hoeft.
Dankjewel.
Maar dan gaat de kruk dus niet verticaal hangen @Gerrit B ?
Waar door je het dagschot dus niet meer kan gebruiken middels de kruk
Is inderdaad al een oud slot.
Ik was sowieso al van plan om de sloten eens te vervangen, omdat deze zou oud zijn en de buurt ook steeds meer verslechterd.
Alleen jammer dat het nu gebeurd tussen Kerst en Oud op Nieuw. Als ik op niemand kan terug vallen. Althans niet voor zoiets, want mijn broer die zoiets kan is voorlopig niet thuis.
Hopelijk blijft het zoals het nu is en kan ik de deur blijven bedienen met de klink.
Als je het standaard slot gaat vervangen door een veiligheidsslot dan kun je geluk hebben dat de slotkast al te ruim is uitgehaald maar is die precies pas gemaakt voor het standaard slot dan moet je de opening voor de nieuwe slotkast iets groter maken en is ook de voorplaat niet iets breder.
Stelt met een scherpe beitel niets/weinig voor maar met een medisch probleem lijkt me dat niet haalbaar om het even zelf te gaan doen.
Kruk gaat echter meestal niet helemaal doorzakken en je kunt de deur en nog wel een poosje mee blijven gebruiken.
Dat is inderdaad het probleem. Ik kan bv erg moeilijk al die schroefjes los draaien van het slot zelf.
Of snijden met een mes langs het slot, zodat je niet de halve verf mee trekt.
Want het slot zelf wisselen is denk ik ook niet zo moeilijk.
Nieuwe cilinder is die ook nodig?
Of kan de huidige gewoon overgezet worden in het nieuwe insteekslot?
Iemand uit de buurt vertelde me dat ik de lokale sleutelmaker met spoed (heeft vakantie tot 8 jan meen ik) moest bellen, want hij zei "anders kom je niet meer buiten of binnen. Die kruk breekt je in een paar dagen volledig af".
Maar jouw verhaal horende valt dat gelukkig zo te horen wel mee. Ik had me er echt druk om gemaakt, maar geloof meer in jou dan de buurtgenoot. Zeker toen ik hoorde dat de lokale sleutelmaker zijn schoonzoon is.
nee hoor onzin verhaal.
De veer duwt normaal de kruk omhoog maar omdat die vrijwel zeker gebroken is doet hij dat niet meer of nog maar half.
Daar gaat je kruk echt niet van afbreken, het risico wat je wel loopt is wat ik een paar weken geleden bij een klant nog had en daar was het afgebroken deel tussen de rest van het slot gekomen waardoor de cilinder ook heel zwaar ging en de sleutel uiteindelijk was afgebroken en ze die ook niet meer konden gebruiken.
Maar moet er wel bij zeggen dat dit de 1e keer is dat ik dit tegen gekomen ben in de 40 jaar dat ik sloten plaats/vervang.
Cilinder hoef je niet te vervangen maar als je toch bezig bent zou mijn advies wel zijn om de huidige slotschilden ook te gaan vervangen door schilden met kerntrekbeveiliging.
Zit die veer eigenlijk achter de kruk tussen het schild en de deur?
Of echt IN het slot dus in de deur?
Uit je verhaal maak ik op dat ik dan best een paar weken kan wachten en mogelijkerwijs de kruk gewoon kan gebruiken, alleen wat minder kracht hoef te zetten. Laten we hopen dat niet gebeurd wat je hebt meegemaakt een paar weken geleden. Maargoed, als dat de eerste keer is in veertig jaar dan zal dat voor die andere mensen meer pech zijn geweest dan standaard.
Wat je hebt vast al wat slappe krukken in je werkleven tegen gekomen :)
Zie net je vorige bericht dat het mogelijk een nemef 1269 slot is.
Dat is sowieso geen slot voor buiten toch?
Althans nu niet meer, zestien jaar geleden misschien wel nog haha.
Wij noemen het geen slappe krukken maar hangende krukken en idd. er al heel wat tegen gekomen.
Vroeger (jaren 80) had ik een hele kist met reserve onderdelen bij me om dit te repareren maar met de huidige lonen is dat veel te duur geworden.
Veer zit in het slot zelf, deze is wel te vervangen maar niet zinvol als je dat niet zelf kunt en niet bang bent voor vieze handen.
Nee de 1269 is vandaag de dag niet meer geschikt voor gebruik in een buitendeur (ook niet voor de schuur) en 16 jaar geleden verving ik die ook al door de 4119
John208
