Buiten kozijnen vervangen
Hoi,
Ik wil komend jaar 6 kozijnen gaan vervangen. 3 kozijnen zijn met draairaam en 3 kozijnen zijn nu met schuifraam, maar daar wil ik draai/kiepramen in gaan plaatsen.
Ik ben wel handig met de frees en beitel en heb ondertussen het nodige timmerwerk gedaan. Maar advies over hoe ik dit het beste kan aanpakken is van harte welkom.
Vragen die ik o.a. heb zijn
welke maten je aan moet houden voor een bepaald type raam
is er ergens uitgebreide info te vinden op het wereldwijde web
Wellicht is er een cursus voor het maken van kozijnen, het is immers een vak op zich, als iemand weet waar ik daar meer info over kan vinden dan houd ik me aanbevolen.
Alvast bedankt.
Gr Jeroen
Als je het voor je plezier doet gewoon doen, maar bedenk wel dat:
- hardhout erg duur is
- beslag erg duur is
- voor het plaatsen van de meeste kozijnen, zeker boven, je hulp nodig zult hebben
Om een idee te geven één kozijn van 2,66x1,22 met 2 draai-kiep en 1 vaste raam koste mij ca 1100,-. Het plaatsen van 4 van deze jongens koste ook ruim 1000,- euro. Daar zijn 2 mensen 2 dagen mee bezig geweest, 2 boven 2 beneden. Het waren overigens 4 verschillende kozijnen, maar qua prijs ongeveer het zelfde niveau.
Op websites van fabrikanten van draaikiep mechanismen vindt je meer info over maatvoering en inbouw voorschriften. Oh ja, vergeet ook de raam rubbers niet die rondom de draaikiep en uitslaande ramen zitten.
Kozijnhout kun je overigens gewoon kopen bij een goede houthandel, hier zit de sponning ed al in.
Nog even dit: Er zit nogal wat verschil in kozijnhout. Afgelopen week heb ik met spoed 4 binnendeur kozijnen laten komen, door een timmer gabriekje gemaakt. Zij gebruiken zgn 67mm kozijn hout, bij een groothandel heb ik echter ook 55mm gezien en bij een bouwmarkt zelfs slechts 45mm. Ik zou gewoon even een orientatie rondje houden bij een paar werkplaatsen in de buurt als je er tenminste de tijd voor hebt.
Succes
Goed om al wat reacties te krijgen, deze zullen me zeker helpen. Ik zag dat ik nog wat belangrijke info vergeten ben.
Het huis is houtskeletbouw en een deel ben ik nu vanaf casco aan het afbouwen en ik weet dus exact waar elk balkje zit. Geluk bij een ongeluk is alles gelijkvloers
De ramen die ik wil gaan maken hebben een afmeting van (bxh)
90x150 cm (3 stuks), bovendeel vast (90x50) en onder draai/kiep
150x90 (2 stuks) met twee draairamen
70x90 met een draairaam
De reden dat ik er nu over aan informeren ben is dat ik van de zomer de gehele voorkant ga verwijderen. Erg veel (teveel) houtdelen zijn verrot, een perfect moment om gelijk de kozijnen aan te pakken.
Nou dat was het voor zover.
O ja hier is de link van het huis en de verbouwing waar ik nu mee bezig ben.
niet meer beschikbaar
Gr Jeroen
Maros
