Buffervat Quinta 25 uitzetten
Wij hebben een Remeha Quinta 25, en nu heeft die ketel een klein buffervat.
Deze doet van de fabriek uit normaal om de 2 uur het buffervat bijwarmen.
Nu probeer ik dat uit te krijgen maar dat lukt niet.
Ik heb wel de tijd van 2 uur naar 10 uur kunnen verlengen, maar in gas verbruik scheelt dat niet veel.
Het bijwarmen kost 0.3/0.4 Kub gas per dag, dat lijkt misschien niet veel, maar op jaar basis is dat 100 tot 150 kub.
Wie o wie kan mij helpen?
Ik zet met het "warmwater knopje" op de ketel (Quinta 35C), het warmwater aan, als ik warmwater wil. Daarna zet het het warmwater weer uit met dit knopje op de ketel. Wel wat gedoe, maar met deze gasprijzen.
U kunt misschien op uw kamerthermostaat de comfortstand uit zetten, vaak noemt men dit "eco". Soms verschijnt dan in het display van de kamerthermostaat de afbeelding van een waterkraan met een schuine streep of kruis er doorheen.
De oplossing van Rooster is wat omslachtig maar het werkt wel!
Op de thermostaat heb ik indd ook al geprobeerd, dit werkt helaas niet met Tado en deze ketel, ondanks dat hij op de ketel en thermostaat opentherm is aangesloten
Besparing die je gaat behalen, als het al lukt, is minimaal. Je besparing door het buffervat niet op te warmen, wordt grotendeels teniet gedaan doordat je bij elke start voor warmwater een hoger gasverbruik krijgt omdat er veel meer moet worden opgewarmd.
In de winter neemt je besparing nog verder af, omdat de warmtewisselaar van het toestel dan ook al vaak warm zal zijn voor het verwarmingsbedrijf.
Ik verwarm tegenwoordig met airco’s dus hij zal niet meer veel over de cv lopen, en met de huidige gasprijzen is elke besparing weer meegenomen he.
Tja, het is de vraag hoeveel comfort je wil opofferen voor een minimale besparing. In principe kun je ook de stekker eruit halen en enkel nog koud water gebruiken.
In de keuken heb ik al een losse keukenboiler die doe ik ook al met een slimme stekker schakelen, voor de cv was ik daar ook aan het denken
Mooiste oplossing is natuurlijk een warmwaterapparaat zonder gas. Denk aan een warmtepompboiler oid.
Een "ouderwetse" elektra boiler is dan weer minder verstandig.
LotH
