Bubbelbadmoter stuk
Wij hebben in de serre een hoekbubbelbad, en hij bubbelt niet meer!
We hebben hem zeker twee jaar niet gebruikt maar vanmiddag wilden we wel weer eens bubbelen. Het enige wat hij doet is een brom/zoemgeluid maken als je op de bubbelknop drukt.
Slijtage kan het niet zijn, we hebben hem hooguit 10 keer gebruikt en nieuw gekocht.
Wat kan dit zijn en wat nu ?
Alvast bedankt,
Groetjes, Ellen
Het kan ook zijn dat de kogels in de luchtgaatjes vast zijn gaan zitten door kalk en zeep.
Of idd een verstopping in een slang.
Een beetje antikal in de bruis gaatjes zou de ventilen gangbaar kunnen krijgen.
Houd er rekening mee dat er heel smerig water uit de slangen kan komen.
Bedankt voor de reacties ! Antikal in de bruisgaatjes zal niet lukken denk ik, de bubbelopeningen zitten in de wanden, niet in de bodem. Morgen maar een stuk naar voren halen denk ik, hij staat gewoon los dus dat kan wel, en dan eerst maar de slangen goed bekijken ?
Kan het zijn dat de motor vast zit door het zolang niet gebruiken?
Groetjes, Ellen
Als hij al twee jaar niet gebruikt is, dan zal de boel wel goed verstopt zitten met zeep resten en huid vetten.
Ook kan de pomp vast zitten.
Een paar maanden geleden had een klant dezelfde klacht.
Bij nader onderzoek, bleken alle slangen vol te zitten met een vieze, zwarte plakkerige drek.
Nou ik kan je vertellen dat het niet schoon te krijgen was, zonder alle slangen en de pomp te moeten vervangen.
Een afvoer pijp van een toilet is nog schoner.
We hebben toen het gehele bad moeten vervangen voor een normaal bad. (zonder bubbels.)
Omdat bij het zien in wat voor drek ze jaren hadden gebadderd, ze geen ander bubbelbad meer wilde.
