Bruin water in wc-pot
In de buis al een flinke emmer vol met water in het gat leeg gegoten. Simulatie doortrekken.
De wc pot is praktisch schoon. Die zou je haast als nieuw kunnen verkopen. Maar inderdaad, dat wat in de afvoer zit lijkt op roest. Om de reden de hele afvoer tot aan de hoofdafvoer schoon gemaakt. Daarna nagespoeld met meerdere emmers koud en warm water.
Maar helaas, nog altijd verkleuring. Bijgevoede is na ongeveer 24 uur.
3AB2BB7B-A389-4F82-B3B0-E50D134291EF.jpeg 87729A68-F085-4100-BAF5-F7E231220AD8.jpeg
Ik bedoel achter in de pot ga daar eens met spiegeltje in vaak wil ook aan boven zijde S wat zitten.
Ik snap wat je bedoeld. De wc is er in zijn geheel af geweest. Dus ik heb goed kunnen inspecteren of daar vervuiling zat. Ik kan met zekerheid zeggen dat dit niet het geval is.
Zit er niet ergens een ijzeren leiding of koppelingen aangesloten op de waterleiding?
Lijkt verdacht veel op roest water
Ja dat moet dus onderzocht worden. De vve komt nu kijken wat het zou kunnen zijn. Alleen weet ik nog niet direct waar ze moeten kijken. Want mijn gedeelte van de afvoer heb ik schoon gemaakt. Dus dan zou het verder op moeten zitten. Dat betekend dat er elders vloeistof terug stroom mijn toilet in.
Al met de 1e en de 2e verdieping contact gehad.
Is de standleiding een rechte buis van boven tot beneden.
Heeft de VvE nu al een controle standleiding gedaan en wat is het resultaat?
Hoi Henk. De loodgieter komt namens de vve volgende week kijken wat het probleem is. Het heeft even geduurd voordat ze tijd hadden. Dus vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen.
Die sliert was overigens een combinatie van haar en oud wc papier. Die heb ik zelf handmatig kunnen verwijderen. Heeft het probleem overigens niet verholpen.
Oké, zojuist is de loodgieter namens de vve geweest. Die heeft de situatie geïnspecteerd een geeft aan dat het spoelwater is van mijn boven buurman. Omdat mijn afvoer verticaal loopt komt er spoelwater van boven, met mogelijk een beetje ontlasting, mijn wc ingelopen.
Wat ik me nu afvraag, is er dan niet sprake van een constructiefout?
Ik ben momenteel mijn huis aan het verkopen, en zoals je al vermoed, de koper gaat hier never nooit mee akkoord. Stel ik zou dit willen herstellen, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurd. Wat zou mij dat kosten?
Wat ik ook vreemd vind in een stand leiding dat je zei combinatie van haar en oud wc papier.
Waarom zat dat daar tegen de binnenwand van de riolering heb je hem dat verteld?
Is er camera inspectie uit gevoerd?
Ja er is rioolinspectie geweest. Ze hadden de situatie van de bewoner boven mij ook willen inspecteren. Omdat die niet thuis was is dat niet gelukt. Maar zoals reeds aangegeven vermoed de loodgieter dat het ontlasting is wat van hem komt. Dat loopt terug mijn afvoer in. Alles zag er verder netjes uit. De loodgieter geeft aan dat er weinig aan te doen is. Behalve verbouwen met daarbij een afvoer die een bocht naar beneden maakt (ipv verticaal).
Ik blijf het ook allemaal een raar verhaal vinden.
zeg dat wel een raar verhaal.
Je wc aan sluiting gaat recht achter uit en als er ontlasting in jou buis komt dan moeten er meer last van hebben.
Ik denk dat het een 87graden staat maar dan verkeerd om zit.
Je hebt een hangtoilet misschien als je de afvoer en wc iets hoger kan zetten.
Met een verhoging setje.
Dit is hopelijk een geschikte oplossing. Ziet er in ieder geval veel belovend uit.
Nu is het een rechte verticale buis die direct naar de hoofdafvoer loopt (met verschillende koppelstukken). Dus er is niet sprake van enige hoek of verdieping. Of er meer appartementen last van hebben weet ik niet. Voor de vve was dit de eerste keer dat ze ervan horen zeggen ze. Destijds had je de keuze voor een hangend toilet of niet. Daar zat een meerprijs aan vast. Mogelijk hebben andere bewoners gekozen voor een staand toilet.
Deze twee stukken zitten vrij wil tegen de wc pot aan waarna het overloopt ik een verticale buis richting hoofd afvoer. Ook deze stukken zijn verticaal in het verlengde van elkaar plaatst.
