Bruin water uit kraan?
OscarK
Gisteren heb ik wat geknutseld aan de warmwaterleiding. Hiervoor heb ik de ketel uitgezet en het water middels de hoofdafsluiter drukloos gemaakt. Daarna de leiding leeg laten lopen en mijn klus gedaan. Aan het einde van de klus de hoofdafsluiter weer open, de ketel weer aan en alle kranen even open. Het viel me hierbij op dat het water uit 1 van de kranen eventjes bruin was. Weet iemand hoe dit kan? Als het water er af is geweest en er later weer op wordt gezet hoort er toch alleen lucht en helder water uit de kranen te komen?
Er zit altijd een beetje aanslag in de buizen, door een plotselinge drukstoot kan er iets van de aanslag los komen, is niet schadelijk.
OscarK
Oke, dan ben ik weer gerustgesteld. Dank!
