Bromt een goedkope dimmer eerder?
  1. Heb je voor 230 halogeen altijd een speciale halogeendimmer nodig?
  2. Is het waar dat een goedkope dimmer eerder bromt dan een duurder model?
  3. Om 100 Watt halogeen te dimmen kan ik dan een dimmer nemen die tot bijv. 400 Watt gaat of moet ik de dimmer kopen op wattage van de te dimmen lampen?
230v halogaan kan je met een gloeilamp dimmer dimmen.
Een goedkope dimmer bezuinigt op het aantal onderdelen en de kwaliteit hiervan. Als gevolg is de spoel iets losser gewonden en zijn zgn. snubber netwerken slecht of niet uitgevoert.
Hierdoor gaat zo'n dimmer harder knetteren dan een kwaliteit dimmer.
Een dimmer selecteer je op:
Type te dimmen last:
Inductief: draadgewonden trafo (L)
Capacitief: elektronische trafo (C)
Ohms: gloeilampen (R)
Op de dimmer staat dan een R, L of R, L, C of alleen R voor de te dimmen type last. (R, L, C = alle typen R = alleen gloeilampen)
En op het wattage van de last:
Een dimmer heeft een minimale last nodig om goed te werken;
Een dimmer heeft een maximale last die gedimd kan worden;
Een dimmet van 10 - 400W kan je minimaal een 10 W lampje opzetten en maximaal 400 W. Elk verwogen wat ertussen zit werkt prima
liever een beetje over dan krap aan bemeten.
Helder antwoord, Headhunter. Zou een dimmer-sticky mogen worden. Hoeft niet hoor, slimmeriken gebruiken de Zoek functie toch wel. :wink:
Zorg er wel voor dat de dimmer als deze 230 volt halogeenlampen dimt voorzien is van een glas zekering. Vooral bij 230 volt halogeen lampen wil de glaszekering nog wel eens stuk gaan als ook het lampje stuk gaat.
Als er geen glaszekering in zit gaat de dimmer dan stuk. De prijs maakt voor 230 volt lampen niet zo veel uit, ik verkoop al jaren een goedkoop merk gloeilampen dimmer waar ik minder uitval van heb dan de merk dimmers ook het geluid is minimaal. Gewoon even informeren bij de speciaalzaak.
Ik ken zo geen (kwaliteits)dimmers die geen zekering hebben. Zorg bij halogeenlampen voor een kleine overcapaciteit omdat de koudstroom van een halogeenlamp groter is dan van een gloeilamp.
