dropnootje
Beste leden,
Ik ben bezig met het renoveren van mijn toilet.
Onderdeel hiervan is het installeren van drie LED-spots en een bijbehorende LED-dimmer.
Ik zal eerst het probleem omschrijven, daarna welke producten ik gebruik, en daarna hoe alles is aangesloten.
Aanleiding tot gebruik dimstabilisatoren
In de keuken heb ik ook 5x dezelfde LED-spots en ik ervaar daar dat de LEDs blijven na branden. In de keuken niet zo’n probleem aangezien het een grotere ruimte is, maar in het toilet wilde ik dit oplossen.
Om die reden, en op aangeven van de elektricien destijds, heb ik er nu voor gekozen om dimstabilisatoren aan te schaffen en aan te sluiten.
Ik begrijp dat de LEDs blijven branden omdat er een hele lage lekstroom is (waar die vandaan komt of door veroorzaakt wordt?) en dat daardoor één of meerdere LEDs zacht blijven branden.
Het probleem
Producten die ik gebruik (voorbeeld websites)
Om de specificaties gemakkelijk terug te kunnen vinden.
Ik heb een tekening bijgevoegd van hoe ik de LEDs schematisch heb aangesloten.
De dimstabilisator waar het rode kruis doorheen staat heb ik dus verwijderd omdat anders de LED-spots niet ingeschakeld wilden worden.
Ten slotte mijn vraag dus of ik de dimstabilisatoren goed aansluit op deze manier.
Bij voorbaat dank voor de geboden hulp.
Met vriendelijke groet,
Joost
Het probleem
- De dimstabilisatoren brommen wanneer het licht is ingeschakeld, en het brommen stopt wanneer het licht is uitgeschakeld. Is dit gebruikelijk? Of zou er iets mis zijn met de dimstabilisator?
- Wanneer ik een dimstabilisator aansluit op de eerste LED-spot, dan leidt dit ertoe dat de LED-spots bij het inschakelen van het licht kort aan gaan, en daarna direct weer terug uit. Wanneer ik deze verwijder, en de dimstabilisatoren in de tweede en derde LED-spot wél aangesloten laat, werkt het wel. Het brommen blijft overigens wel van toepassing.
- 1x Jung LED draaidimmer 1730DD: https://www.elektrototaalmarkt.nl/j...iWg7Iskh4VpQ7EQuwQ6znvwkbd1MzG6hoCw3MQAvD_BwE
- 3x Paulmann 230v 460lm LED (GU10, 7W, 2700K), dimbaar. Hier gebruik ik dus ook 5 van in mijn keuken: https://www.bol.com/nl/nl/p/paulmann-nova-led-inbouwset-3x7w-ip44-ijzer-dim-93599/9200000090112402/
- 3x LED Dimstabilisator/Condensator met geïsoleerde draden 470N - 0.47uF - 0 tot 10W - 275VAC - Geel - per 3 stuks: https://www.bol.com/nl/nl/p/led-dim...-tot-10w-275vac-per-3-stuks/9300000149439718/
Joost
Bijlagen
160,4 KB Weergaven: 9
