230v halogaan kan je met een gloeilamp dimmer dimmen.
Een goedkope dimmer bezuinigt op het aantal onderdelen en de kwaliteit hiervan. Als gevolg is de spoel iets losser gewonden en zijn zgn. snubber netwerken slecht of niet uitgevoert.
Hierdoor gaat zo'n dimmer harder knetteren dan een kwaliteit dimmer.
Een dimmer selecteer je op:
Type te dimmen last:
Inductief: draadgewonden trafo (L)
Capacitief: elektronische trafo (C)
Ohms: gloeilampen (R)
Op de dimmer staat dan een R, L of R, L, C of alleen R voor de te dimmen type last. (R, L, C = alle typen R = alleen gloeilampen)
En op het wattage van de last:
Een dimmer heeft een minimale last nodig om goed te werken;
Een dimmer heeft een maximale last die gedimd kan worden;
Een dimmet van 10 - 400W kan je minimaal een 10 W lampje opzetten en maximaal 400 W. Elk verwogen wat ertussen zit werkt prima
liever een beetje over dan krap aan bemeten.
