Ik heb een ( oude)relax stoel die ineens is gaan brommen/zoemen als de stekker in het stop contact zit . Verder werkt ie nog prima. Wat is er aan de hand , hoe haal ik die brom weg?
Vonken_trekker
Hoe ziet de elektra van die stoel eruit? Zit er een transformator bij?
Ik zou het echt niet weten of er een transformator onder de stoel ( van mijn moeder) zit. Er zit een rechthoekig blok onder de stoel en die bromt als je de stekker in het stop contact steekt.
Kan ook geen gebruiksaanwijzing meer vinden ( de stoel is oud). Heb er weinig of geen verstand van
Vonken_trekker
Ik denk dat je dan beter een reparateur kunt inschakelen. Als je zelf niet handig bent met elektronica dan is dit onbegonnen werk.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor brommende trafo's. Meest voorkomende is te weinig lak tussen het blik, zoals ABCDE ook aanhaalde.
Oké wilde gewoon ff wat info hebben iemand anders sprak over een condensator die stuk aan het gaan is. Maar aan wat voor een reparateur moet ik denken dan?
Daar wacht ik dan wel op na corona voordat die bij moeders het huis in stapt.
Bedankt voor de snelle informatie/ reactie.
Vonken_trekker
Kun je de trafo eenvoudig loskoppelen van de stoel?
In de meeste gemeentes zit wel een reparateur voor elektronica zoals TV, oven, stofzuiger e.d. Die kunnen dit ook maken.
