Breuk in PVC pijp repareren
In de afvoer van onze riolering is een breuk ontstaan, waarschijnlijk door het verzakken van de grond.
Hoe kan ik dit het beste zelf oplossen?
Ik heb zelf al gedacht aan de volgende mogelijkheden:
  • - Oude mof ertussen uithalen. Nieuw stuk pijp er tussen plaatsen met aan de ene kant een vaste mof en aan de andere kant een schuifmof.
    - Stukje PVC pijp van een paar cm overdwars doorzagen en deze verlijmd over de breuk heen klemmen.
Hebben jullie nog ideeen? Wat kan ik het beste doen? Dank voor jullie hulp.
Stuk pijp er tussenuit halen, nieuw stuk pijp met twee schuifmoffen er tussen zetten. En goed opbeugelen.
Dat je het er tussen krijgt ;-).
Met één vaste mof lukt het je bijna niet (zeker niet zonder beschadiging van de rubbers) het korte stuk pijp er tussen te krijgen. Tenzij het riool opzij gedrukt kan worden.
Zet wel even strepen op de buis met een stift, zodat je weet dat beide delen even ver in de schuifmof zitten.
Waarom zou je? Er zit nu ook PVC toch?
Gewoon met PVC herstellen. Doordat de moffen straks rubbers hebben, kan het geheel iets bewegen en gaat het niet weer stuk.
Wat ook erg makkelijk werkt is een expansie stuk er tussen zagen. heb je geen schuifmoffen nodig. en het geheel kan bewegen.
wel opletten dat je een expansie stuk gebruikt wat ook horizontaal gemonteerd mag worden.
