Tegel (hoek) breuk in badkamer, repareren of vervangen?
Geachte dames en heren,
Gisteren klaar met het voegen van onze nieuwe tegels.
Nu wilde ik zojuist beginnen met kitten en stoot ik een hoekje kapot van een tegel met een klungelige beweging.
De tegel in kwestie zit in het midden onder de douchekop, helemaal aan de onderkant, dus zo'n beetje de natste plek van de douche.
Het stukje zit er nog behoorlijk stevig in, ik kan het er met wat morrelen niet uittrekken, maar de barst is zover ik kan zien wel door en door.
De barst zelf loopt van de onderkant van de tegel in de hoek van 2 cm omhoog naar 2 cm opzij (ongeveer), net een hoekje dus.
Is dit met een of ander middeltje zo af te dichten dat het watervast is en dus niet gaat verkleuren of losraken, of moet ik het geheel (voegen en tegel) eruit halen en een nieuwe tegel plaatsen en opnieuw voegen?
Ik heb via google hierop gezocht, en dan wordt er gesproken over afplakken, wat me niet zo mooi lijkt, vullen met een speciale tegel stopverf, of vernieuwen. Over de genoemde stopverf kan ik echter verder niets vinden, en ook vraag ik me af of het met zo'n smalle breuk zou werken.
Bijgevoegd een foto van de breuk.
Enige advies wordt zeer op prijs gesteld.
Het beste is de tegel vervangen.
Zeker als die onderaan bij de vloer zit, want daar kan het door gaan lekken.
Als de tegels niet goed vol met lijm zitten, heb je deze kans dat ze kapot gaan, als je er tegen aan stoot.
Dichtsmeren met iets, is een lapmiddel, en zul je altijd blijven zien.
Dank voor het snelle antwoord, daar was ik al bang voor.
Even een stompzinnig idee: in een driehoekje een laagje sanitairkit (die we ook voor de afdichting van de randen gaan gebruiken) volledig over dit gebroken stukje (dus over de breuk heen) en hetzelfde hoekje van de tegel ernaast doen, zou dat genoeg afsluiten om geen problemen op te leveren (dat de kit zichtbaar zou zijn achterwege gelaten)?
Ik vraag dit omdat ik me ook wat zorgen maak over het opnieuw voegen, qua zichtbaar tintverschil, aangezien we hiervoor een nieuw pak voeg moeten halen, terwijl we het gebruikte pak al +- 2 maanden hadden staan, dus een flinke tijd tussen de batches.
(Dat en de voeg en tegel verwijderen is natuurlijk een rotklus wat mijn beschikbare tijd voor dit project flink in het nauw brengt.)
Over het kleurverschil van de voeg, daar hoef je niet bang voor te zijn.
En ik weet dat het even 15 minuten werk is, om de oude voeg en tegel er uit te halen.
Je hebt gisteren gevoegd schrijf je, dus zal de voeg nog relatief gemakkelijk er uit te halen zijn.
Als die er uit is, tik je zo de tegel er uit en kun je een nieuwe plaatsen.
En zoals ik al schreef, elk andere oplossing is een lapmiddel, en prutswerk wat je niet wilt in je nieuwe badkamer.
Want ook met kit zul je het niet onzichtbaar wegwerken, en dat hoekje zit los. Dus heb je ook kans dat het door de voeg gaat lekken, als daar wat beweging in zit.
Okay, dan ga ik er maar voor :)
Dank voor de raad, zie er nu wat minder tegen op :)
Is het raadzaam dezelfde wachttijden aan te houden als wanneer je met een hele muur werkt? Dus 24 uur voor de tegellijm alvorens te voegen en 24 uur voor de voegen alvorens te kitten?
